koppeling
koppeling
Na rubbers en andere silentbloc problemen, nu iets met de koppeling. Met easybleed ontlucht, ging weer goed.
Vanmorgen weer geen druk. Geen lekkage aan de cylinder op het blok, ook niets te zien aan de hulpcylinder boven het pedaal.
Nu zegt iemand dat er ook in de versnellingsbak cylinders zijn. Is dat zo? Indien zo, moet voor het vervangen de hele versnellingsbak eruit?
Kan dat zonder de motor eruit te monteren ? Tsja je blijft bezig, maar ik zie mij nog niet gauw een andere auto nemen. En na 346.000 km
zijn dit natuurlijk heel gewone slijtage dingen. Voor de rest bijna geen ernstige stukken gehad in 4 jaar. Groeten, Loh .
Re: koppeling
Half jaar geleden na het laten vernieuwen van remleidingen en verversen van de remolie had ik ook geen druk meer op het koppelingspedaal.
Dit was al eens eerder gebeurd (2x per jaar) maar dat kon ik altijd oplossen door met mijn voet het pedaal weer omhoog te tillen.
De oorzaak was in 30 sec. geconstateerd door specialist Beuk Eemnes.
Koppelingcilinder vernieuwd (motorruimte) en probleem nooit meer teruggekomen.
Opm. Luisteren naar "iemand" die er verstand van zegt of schijnt te hebben kan een kostbare zaak worden.
Ga gewoon naar 1 van de Kappa specialisten die er best wel zijn verspreid over het hele land. Garage Beuk te Eemnes is er in ieder geval 1 van!
Succes.
Succes.
850 Coupe en Special, 128, 124 Special T1600, Ritmo 85S, 131 Racing, Kappa 2.0 LS, Tipo DGT en SX, Croma 1.8, Thesis 2.4 since 2022
Re: koppeling
Klinkt als een kapotte hulpcylinder in de motorruimte of onder dashboard. Er zijn dus 2 cylinders in het spel
Beuk te Eemnes hep die zo vervangen, niet zelf klooien.
http://eper.fiatforum.com/eper
- koppeling2.png (6.7 KiB) Viewed 645 times
- koppeling1.png (9.38 KiB) Viewed 645 times
NIEUW Kappa Berlina 2.4, ex-Kappa SW (01), ex- Kappa SW (98), ex-Dedra, ex- Fiat cinquecento en ex-Fiat seicento 1100 hobby bezitter
Jan Hoornstra
Re: koppeling
fenpie wordt gesponsort door Beuk Eemnes, maar dat had je natuurlijk al door.
Maar zonder gein, prima adres.
Re: koppeling
tja betrapte me daar zelf ook al op, dat het daar op begint te lijken, maar ja, kan er niks an doen, is gewoon een puike garage en ik heb er al velen versleten. bij deze ga ik niet meer weg
Re: koppeling
Nadat de Kappa vorige week van een nieuwe verflaag was voorzien ,had ik in eens geen druk meer op het koppelings pedaal.
Ra ra hoe kan dat? ,nu het heeft niets met elkaar te maken ,de cilinder op de bak lekte voor de tijd al ,daar kom je dan achter als je geen pedaaldruk meer hebt
Jan Hoornstra
Re: koppeling
Je hoopt dat het natuurlijk niets met elkaar te maken heeft, maar ik weet waar ie gespoten is:).
Geintje!B)
Geintje!B)
Re: koppeling
Dan heb je ook gehoord dat het resultaat er wezen mag ,super strak en de goede kleur
Re: koppeling
een indicatie geven,nee dat is per geval verschillend ,er zat ook schade aan en diverse kleine deukjes ,ook kleurverschil van eerdere schade herstel.
zelf heb ik alle de en montage werk gedaan ,dit geeft ong. 16 uur werk o.a. de deurkrukken is een tijdrovende bezigheid.
