regalo fanale posteriore lato passeggero
Thesis
Giorgio
L'ho comprato come pari al nuovo, ma mi hanno inchiappettato, ho recuperato il circuito integrato, adesso il mio funziona, e questo lo regalo, o se nessuno lo vuole lo butto, le uniche cose che si possono recuperare sono i led, che funzionano tutti, e la cornice cromata che è in buone condizioni, allego delle foto cosi vi rendete conto
ps Pietro scusami non ho ancora letto il tuo file per la definizione del lato destro o sinistro:)-D
pickurino
Re: regalo fanale posteriore lato passeggero
Messaggio da leggere da pickurino »
Ciao Giorgio...il mio fanale posteriore lato passeggero funziona a tratti...cioe' se tocco il connettore si accendono tutti i led...poi se ne spengono alcuni....non ci levo le gambe...ho provato a smontarlo...a dargli il riattivatore contatti elettrici...ne ho fatte di tutti i colori...nulla...tu hai cambiato il circuito integrato mi sembra di aver capito,hai qualche consiglio?di due fari ne hai fatto uno funzionante quindi?io avrei un fanale lato guida funzionante con la plastica rotta...potrei fare lo stesso?Saluti,ciao.
Giorgio
Anche il mio aveva il tuo stesso problema, se toccavo il circuito funzionava,l'ho cambiato con uno funzionante, adesso non ho più problemi, devi solo controllare se il circuito lato guida o passeggero è uguale
politropo
Messaggio da leggere da politropo »
Ciao!.... Non ho capito se questo fanale, posteriore lato passeggero, è funzionante o meno.
Se funziona e ancora disponibile, io sarei interessato.
A presto e grazie (tu)
Antonello
Giorgio
La posizione e lo stop funzionano solo nella parte alta, la freccia, invece funziona tutta
alfarules
Messaggio da leggere da alfarules »
Ciao, a me interesserebbe solamente il vetro di protezione esterno che un "genio" in motorino ha pensato bene di spaccarmi! :X
Se vuoi possiamo fare uno scambio: nel senso che ho un altro fanale rotto esattamente come quello che ho montato sulla mia (ovvero il vetro esterno) ma perfettamente funzionante. Può interessare?
Lamps!
Alfarules :D
Lucc
Messaggio da leggere da Lucc »
La cornice cromata si può togliere e montare su un altro fanale? Al mio posteriore destro la cromatura pian piano si sta staccando.
massimofulviass
Messaggio da leggere da massimofulviass »
un amico mi ha ripreso le saldature ed ora funziona perfettamente.
Massimo
Fulvia berlina 2 serie
Fulvia coupè 2 serie
Lybra 1,9 jtd LX
Siciltransfert
Messaggio da leggere da Siciltransfert »
ce l'hai ancora
grazie
max
tel 3482620089
