Smontare specchietto SX
Una ventina di giorni fa mi hanno demolito lo specchietto di SX, dopo varie traversie il colpevole mi ha risarcito con uno specchietto dello stesso colore e modello.
Teoricamente dovrei aspettare un suo amico che lavora in carrozzeria e quindi mi monterebbe lo specchietto a tempo perso...siccome non vorrei andare per le calende greche chiedo qui se esiste una guida per lo smontaggio dello specchietto in oggetto.
Grazie
Grazie
kssady71sb
Re: Smontare specchietto SX
Guarda ce una guida per smontare il panello sx dopo che trovi 3 viti da smontare ! e facilissimmo ! Lo fatto quando ho messo i specchietti ribaltabili electricamente !
kssady71sb Scritto:
Se gentilmente mi indichi la guida...grazie
kssady71sb
se vuoi ti lo posso mandare traminte un e-mail .
Basta anche un messaggio privato, non capisco tutta questa reticenza e difficoltà, mica parliamo di droga.....ahahahah
Intanto grazie per la guida, l'avevo già trovata ma non capisco bene quando devo fermarmi nello smontaggio del pannello.
La plastica sopra lo specchietto è fissata a scatto?
Grazie
Grazie
kssady71sb
Si e a incastro ! 2 viti puoi smontare con il triangolo levato e sotto vedrai una altra vite ! devi smontare tutto il panello senza staccare i connecttori !
Ho fatto diversamente, ho smontato lo specchietto dalla sua sede, tagliato i fili e montato l'altro (saldando i fili), almeno non ho "smosso" il pannello, temevo di far danni
Mastodontik
Scusa Bastian, come hai tolto il triangolino interno alla portiera?
Devo togliere anch'io lo specchietto dx ma non riesco a togliere la parte in plastica (triangolo).....non ho forzato per paura di spaccarlo :S
[img]http://www.caribuklabber.altervista.org ... ncesco.gif[/img] Lybra 2.4 jtd SW, [IMG]http://i37.photobucket.com/albums/e75/s ... 74c14a.jpg[/IMG], Pelle, ICS NAVI, cd-changer, Bose, Tel, cruise artigianale, Aux-in, Ampli + Sub [IMG]http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... sifone.gif[/IMG]
In realtà io ho smontato lo specchietto esternamente (ho tolto le viti sotto lo specchietto), tagliato il cablaggio, preso lo specchietto sostitutivo, saldato il cablaggio, isolato il tutto e rimontato senza smontare niente internamente.
Tempo impiegato circa 20 minuti
