ingresso av
Phedra's Piazza
maxim
ingresso av
Messaggio da leggere da maxim »
ciao ragazzi ho una Phedra del 2003 fatto ultimo aggiornamento rt3 ma nel menu' non compare l'icona av (lettura video) come posso attivarla ? grazie mille
massimiliano
Apatampa
Re: ingresso av
Messaggio da leggere da Apatampa »
...se non ricordo male, funziona solo a macchina ferma (è una sicurezza) e dovrebbe essere già incorporato nel software.
mazy
Re: ingresso av
Messaggio da leggere da mazy »
vai nel menù, raggiungi l'icona con la video camera dai l'ok con il tasto di navigazione ti chiederà attivare modalità video dai l'ok...se la fonte non ha uscita video non appare nulla sullo schermo ovvero rimane nero, se invece hai anche un uscita video lo vedrai. ma ricorda che solo le prime serie non avevano l blocco video in velocità.
spero di esserti stato utile
La modalità video funziona con una velocità massima di 5 km/h sempre sui modelli dal 2003 in poi.
Pratica ILLEGALE ma possibile è resettare questa velocità e portarla da 5 a 200km/h (a titolo d'esempio) tramite Examiner.
Roberto Firenze
Re: ingresso av
L'opzione video su quelle verdi si attiva con l'examiner, sempre con l'examiner (vecchio modello) si alza la velocità come detto da Mary e con i limiti e le conseguenze sopra indicate.
Roberto
Saluti - Roberto
paolomac68
Re: ingresso av
Messaggio da leggere da paolomac68 »
ciao.. io vorrei usare la porta av solo per collegare un mp3, sapete se su emblema 2005, con rt3 posso alzare tale limite?. altrimenti che soluzioe ho per MP3? grazie PMAC
Roberto Firenze
Re: ingresso av
Certo che lo puoi fare ma l'ingresso è abbastanza basso di volume ed è fa cupole che entri "rumore" da mancata schermatura.
Roberto
Saluti - Roberto
marcoffio
Re: ingresso av - si ma come si fa!
Messaggio da leggere da marcoffio »
Ragazzi...vi chiedo materialmente come si fa?? E' fattibile in autonomia senza dover ricorrere alle "cure" esterne di un buon medico?? ... preciso che del video non me ne faccio nulla ... ma un ingresso audio per ipod-mp3 può essere utile, e senza dover togliere il caricatore cd clarion per collegarci l'interfaccia....
Ciao belli...
Marcoffio
2.2 Platino CA Grigio Rossini
Roberto Firenze
Premesso che il nostro Guru Antonio mi aveva montato l'interfaccia iPhone-iPod in parallelo al caricatore cd con un deviatorino che permetteva di scegliere la fonte in alternativa, devi fare abilitare con examiner la voce del menù dell'ingresso video e poi sbloccarla per velocitá superiori a 5 km orari. È una operazione contraria alla normativa in vigore e quindi non è materia di cui parlare sul forum, comunque ci vuole un buon medico con examiner "vecchio".
Roberto
Saluti - Roberto
marcoffio
Io ho risolto momentaneamente così:
Ho collegato l'ipod alla presa AV nel cassetto portaoggetti, se lasci tutto così funziona solo a macchina ferma, ma se abiliti la porta AUX dal RT si sente la musica ... con un buon cavo schermato in oro il risultato mi sembra buono ... spesa totale dieci euro! Unica pecca non lo controlli con i comandi al volante ....
Ciao belli ...
Marcoffio
Torna a “Z e Phedra”
