vieleicht interessiert es ja jemand... Part IX
Electronic distributor
User avatar
hcas12
Contact:
Re: vieleicht interessiert es ja jemand... Part IX
Unread post by hcas12 »
Hallo Rico
Damit du weiterkommst, die lange Feder kommt dazwischen und die kurze dementsprechend nach vorne. Das kann aber nicht das Problem gewesen sein, denn die Bremsflüssigkeit drückt den vorderen Bolzen und nicht die Feder.
Hanno
Besuchen Sie uns im Internet
www.wir-leben-Lancia.de
Montecarlo
Unread post by Montecarlo »
@ Hanno
DANKE!
Ich hab heute den HBZ zum 8. mal ausgebaut - der Kolben vom Sekundärkreis ist zweiteilig - das Schiebestück war fest und hat beim "Duruckaufbau" die Bohrungen nicht verschlossen - ich hatt mich schon gefreut - leider vergebens.....
Nach dem Zusammenbau und Entlüften war das gleiche Problem wieder da - ich kann das Bremspedal bis zum Boden zurchdrücken ohne das sich an den Bremssätteln irgendwas bewegt.
Hat evtl. jemand eine Schnittzeichnung vom HBZ???
Danke und Gruß
Rico
Gebrauchtteile Fulvia 2/3
racing
Unread post by racing »
guckst du hier.
wenn nicht gross genug schicke mir eine PM mit E-Mail. Sende dir dann die original Datei.
Gruß Andreas
hbz_o 1 .jpg (60.28 KiB) Viewed 482 times
Kilian_R
Unread post by Kilian_R »
Schnittzeichnung hab ich. Die könnte ich morgen auf Arbeit scannen und zuschicken.
Gruß,
Kilian
Montecarlo
MELDE: VOLLEN BREMSDRUCK!:)-D
Merke: eine komplett leere Bremsanlage bei der Fulvia kann man nur rückwärts entlüften!
Nachdem ich heute zuerst den Sekundärkreis und dann den Primärkreis mit einer großen Spritze rückwärts (von den Bremssätteln aus) entlüftet hab hatte ich auf einmal Druck am Pedal....
Also wieder eine Baustelle weniger....
Rico
Montecarlo
Hab mich heute als Sattler versucht :D
Die Schwellerteppiche ausgeschnitten für die Sitzstreben und den Käfig....
Hintere Innenverleidung "beledert" - denke kann sich sehen lassen - ohne eine Falte (:P)
Rico
Christian Wahlster
Unread post by Christian Wahlster »
Hallo Rico,
hab noch eine kurze Verständnisfrage zum Bremsen entlüften, da mir dies auch bei einem komplett überholten System bevor steht. Du hast eine Spritze mit Schlauch an den Entlüfternippel angeschlossen und Bremsflüssigkeit abgesaugt, richtig? Also nicht wie sonst üblich per Druck über Füllbehälter oder rustikal via Pedal.
Christian
Montecarlo
Hallo Christian,
nein - mit Absaugen hat es eben nicht funktioniert. (hatte sogar so ein Unterdruck-Entlüftergerät)
Ich habe eine große Spritze mit Schlauch genommen, diese mit Bremsflüssigkeit befüllt und von den Sätteln aus die Flüssigkeit nach vorn zum HBZ gedrückt.
Rico
Christian Wahlster
Hallo Rico,
danke für die Antwort!! Werde es dann so auch probieren, wenn die gleichen Probleme auftauchen.
Christian
