Schwarze Kunststoffleisten
web.uno
Re: Schwarze Kunststoffleisten
Unread post by web.uno »
gefällt mir gut, scheint den heckansatz von lanciaccessoire zu haben.
wird ne winterarbeit, aber das dach bleibt schwarz.
MfG,
martin
___________________________
fiorello
Unread post by fiorello »
Ciao webuno,
gegen das Dach hat ja auch keiner was gesagt ;)
Fiore
Fiore
Lancista per sempre
Lebensstil
Agilität
Noblesse´
Charmant
Innovativ
Außergewöhnlich
tomsab0
Unread post by tomsab0 »
Weiß jemand was das für Felgen auf dem verlinkten Delta sind?
neu_gierig
Unread post by neu_gierig »
Zum Glück sind ja Geschmäcker verschieden... 8-)
Ich find dieser Delta schaut deutlich schlechter aus als das Original... Viel bulliger, schwerer, die 18Zöller wirken zu klein im vergleich zu dem aufgeblasenen Heck... aber nochmal: zum Glück sind Geschmäcker verschieden...
Ich würde maximal die Hinterbeine meines Deltas etwas tiefer stellen...
Dean
Unread post by Dean »
Bravo Martin! ;)
lanciadelta64
Also zuerst einmal, ich werde zumindest in absehbarer Zeit meine Kunststoffteile so lassen und es hat mich beim Delta bisher nicht wirklich gestört, aber ich kann auch die verstehen, die es "billig" finden, dass man man nicht alle Teile lackiert hat. Es geht dabei nicht so sehr, dass die Teile in Wagenfarbe lackiert sein müssen, was ich beim Delta nicht - speziell bei hellen Farben, erst recht mit Bicolore- für so gelungen ansehe, sondern dass man vielleicht sie von Werk aus in schwarz hätte lackieren können, also nicht einfach in unbearbeiteten Plastik belassen. Nun muss ich wieder aufpassen, dass die Kunststoffteile nicht "ausbleichen", wie es früher war und wenn ich es gläzend haben will, darf ich es mit "bearbeiten".
Das ist oft so eine Sache in der FIAT-Gruppe (ich rede hier nur für sie, nicht für andere Hersteller), dass man etwas so lässt, um dann beim Restyling auf einmal mit lackierten Kunststoffteilen aufzuwarten. Bei meinem Dedra waren der untere Bereich (ergibt noch Sinn) und der obere Teil mit dem Bord (das ergibt überhaupt keinen Sinn, denn selbst bei leichtem Stoßen wäre der lackierte Bereich dennoch in Mitleidenschaft gezogen worden) samt Türschweller nicht lackiert. Ich habe sie dann lackieren lassen und irgendwann kam der Dedra mit komplett lackierten Stoßfängern.
Der Grande Punto Abarth hatte auch kurioserweise die Schweller und Radkästenverbreiterungen nicht lackiert, dafür jetzt der Evo.
Natürlich ist es immer auch eine Geschmackssache und wie schon oben geschrieben, bleibt meiner so wie er ist und basta. Mich stört es beim Delta weit weniger als bei anderen Fahrzeugen (siehe Punto Abarth).
web.uno
werd meinen jedenfalls rundum lackieren lassen - fotos gibts aber erst im mai, denn so lang ist er jetzt eingewintert!!!
MfG,
martin
