rabbocco durante trattamento sintoflon
LuckyLuciano®
Re: rabbocco durante trattamento sintoflon
Messaggio da leggere da LuckyLuciano® »
Ho riletto tutta la discussione (una palla su questo forum dove non c'è una pagina unica coi post in successione ma solo al radice del titolo).
Non mi è chiaro però un aspetto. Anzi più di uno.
Quanti km ha la vettura?
Perchè hai usato il Sintoflon?
Cosa ti aspetti dal Sintoflon?
Quanto olio consuma la vettura?
Quanto ne consumava prima?
Perchè va a finire che concentriamo l'attenzione sul Sintoflon e poi il problema è altrove.
L'automobile è femminile. Questa ha la grazia, la snellezza, la vivacità di una seduttrice. Ha inoltre una virtù ignota alle donne, la perfetta obbedienza©
LuckyLuciano® Scritto:
> titolo).
In alto a sinistra , accanto ai messaggi privati , clicca su pannello di controllo , poi su impostazioni del forum , dopodichè metti le spunte come in questa immagine .
> uno.
Osservazione più che giusta.
Comunque il trattamento Sintoflon ha effetti molto più evidenti sui motori molto usurati che su quelli "freschi".
Sulla mia ex-Lybra , che aveva un propulsore che era stato probabilmente maltrattato e che nonostante avesse "solo" 150000 km. quando la presi era molto rumoroso , già con l'ET notai un immediata diminuzione dei consumi e della rumorosità , ulteriormente migliorati con il cambio dell'olio e l'aggiunta del trattamento Protector.
LuckyLuciano®
Elettriko Scritto:
> > titolo).
Aaaah finalmente. Mai vista una impostazione standard di quel tipo ::o
Ora si ragiona.
Grazie Mr! :)-D
valerio_vanni
> uno.
I km sono 455000, ho usato il sintoflon nella speranza di abbassare il consumo d'olio.
Evidentemente il motore è parecchio avanti con l'usura.
Peccato perché va bene, nel senso che va in moto senza alcun problema e ha conservato le sue prestazioni.
Ne consumava 1 litro in 1500 - 1600 km.
Durante il trattamento con ET, quando l'olio era liquefatto, ne ha fatto fuori un litro in 600.
Adesso sono a 1000 km dopo l'inserimento del protector, e a guardare il consumo parziale mi pare che non sia cambiato niente.
LuckyLuciano®
valerio_vanni Scritto:
> > uno.
> l'usura.
> prestazioni.
Con quel chilometraggio avrai sicuramente cilindri ovalizzati e poca tenuta delle fasce.
ti sconsiglio quindi additivi antiattrito come il il Sintoflon ET ed il Protector.
Nel tuo caso non devi aumentare la scorrevolezza, ma recuperare compressione.
Quindi ti consiglierei un olio con grado 20W-60.
Come per esempio il TOTAL SPECIAL 20W-60.
Od anche il PENRITE 20W-60. Ma è un pò troppo costoso.
Oppure l'uso di un additivo all'olio d'uso prescritto come il B2 OIL TREATMENT della BARDAHL
Devi vedere se il consumo è maggiore a freddo o a caldo.
O meglio, non sapendo come usi la vettura, non possiamo ipotizzare se la usi poco e quindi il motore resta poco tempo a temperatura oppure di "spari" 100km al giorno.
In quel caso potresti indirizzarti su di un ottimo sintetico con gradazione 10w60. Qualsiasi marca va bene.
valerio_vanni
Questo protector, sulla carta, avrebbe dovuto avere entrambi gli effetti (è la versione "Oilseal").
> caldo.
Come si fa a capirlo? Ci vorrebbe un misuratore di livello precisissimo, per vedere che nei primi 5 km ne ha consumati 5 o 10 grammi.
In ogni caso, quello che succede a freddo mi preoccupa poco (vedi sotto).
> bene.
Il motore resta poco tempo freddo, faccio giri abbastanza lunghi.
Proprio per questo anch'io pensavo al 10W60.
A buon mercato ho visto il Castrol Edge e lo Shell Helix.
mastro
> l'usura.
Visti i km accumulati (complimenti!), il consumo d'olio penso sia fisiologico.
Il trattamento Sintoflon però credo sia meglio farlo come cura "preventiva", in quanto i suoi composti antiattrito dovrebbero determinare una usura interna del motore inferiore. Una volta che il motore è già usurato, credo che possano fare poco.
Valerio, più o meno a quale chilometraggio il motore ha iniziato a consumare olio?
Io, come detto, dai 100.000 km in poi aggiungo ET ogni 100.000 e Protector ad ogni cambio, ed il mio motore (ora ha 340.000 circa) tra un cambio e l'altro (ogni 20.000) non richiede rabbocchi.
LuckyLuciano®
Bene allora procedi pure col 10w60 e tienici informati sul controllo livello ogni 1000km.
valerio_vanni
mastro Scritto:
> poco.
Sul sito Sintoflon viene proposto anche come cura (pur se sintomatica) per motori usurati:
http://www.sintoflon.it/prodotti/tratta ... lseal.html
Tra 380000 e 400000. Prima era come il tuo, non dovevo mai rabboccare tra un tagliando e l'altro.
A pensarci bene, però, è strano un consumo iniziato di punto in bianco. L'usura dovrebbe essere più progressiva.
valerio_vanni
> > Occorre qualche migliaio di km.
> Allora speriamo che faccia qualcosa... al primo
> migliaio di km sembra che non ci siano stati
> miglioramenti.
Dopo qualche migliaio di km, posso confermare che il Sintoflon non ha migliorato per niente il consumo d'olio.
