portabici consiglio
Francis MI
Re: portabici consiglio
blupad Scritto:
> uhm..io ci lavoro in Motorizzazione
> la storia del portabici è molto semplice. In due
> parole se sono i portabici che si "smontano" non
> vanno omologati ossia, devono essere del tipo
> omologato, ma non vanno a collaudo, altrimenti
> devono andarci (anche se poi li vogliamo
> eventualmente smontare e rimontare, il che diventa
> un impresa titanica vista la complessità delle
> cose).
> Per i pesi dipende. Entro un certo limite sono
> ammessi bisogna vedere quanto porta il libretto e
> sommare il peso del portabici e il carico max,
> altrimenti se ti fermano becchi la multa e pure il
> sequestro (se ti capita uno frustrato). Purtroppo
> spesso le leggi non sono chiare, letto così è
> tutto semplice, ma poi nell'applicare ciò che è
> scritto spunta sempre fuori un "aggiunta
> all'articolo" o "aggiornamento all'articolo"
> magari uscito il giorno prima..
> comunque se ti occorre chiedi che io mi informo
> tra il mio caos di fascicoli sistemati alla
> rinfusa
TRANQUILLO!
mi sapresti dire se portare la moto dentro al monovolume è vietato o no?.....l'abbiamo fatto per diversi anni con mio cugino e c'hanno fermato in qualche occasione, alcuni poliziotti non c'hanno detto nulla, altri volevano sequestrarci tutto.....dov'è la verità?:)
> cose).
> rinfusa
salvaroma Scritto:
> salaria, casilina o laurentina?
tutte e tre....sono consulente automobilistico lavoro per 9 Agenzie e 7 ACI da circa 20 anni passando per concessionari, notai, PRA, prefetture, Uffici della provincia e quanto altro ti viene in mente....mio padre era impiegato al Ministero Dei Trasporti in Via Caraci hai presente? Ponte Lanciani....
Alcune delle mie foto : www.gigarte.com/blupad
[IMG]http://img220.imageshack.us/img220/4044 ... 610247.jpg[/IMG]
catapulta Scritto:
> blupad Scritto:
> due
> non
> diventa
> > cose).
> e
> il
> Purtroppo
> è
> > rinfusa
TRANQUILLO!
non la puoi portare, devi metterla sul carrello appendice o sul carrello portamoto..in effetti c'è il sequestro del mezzo e la multa.
> blupad Scritto:
> due
> non
> diventa
> > cose).
> e
> il
> Purtroppo
> è
> > rinfusa
comunque per la cronaca ho provato a mettere la bici dietro senza smontare i sedili.
prima prova senza toccare i sedili non c'entra di poco..
seconda prova portando avanti i sedili dell'ultima fila non ci va lo stesso
terza prova...ho smontato la gomma anteriore, ma non ci va lo stesso..
soluzione. porto via la gomma, e lascio la bici...poi settimana prox toglierò i sedili!
ecco!
ecco!
Gianni Krk
Articolo 164 Codice della strada
Mi pare che ci sia un pochino di confusione interpretativa.
I portabici posteriori posticci NON e ripeto NON sono autorizzati
a parte alcuni veicoli in cui, all'origine siano predisposti appositi attacchi ma questo
non è il caso della Phedra.
Alcuni fuori strada hanno la predisposizione ma NON la Phedra,
In ogni caso, ecco la Bibbia:
Art. - 164 Sistemazione del carico sui veicoli
1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso; da non diminuire la visibilità al conducente né impedirgli la libertà dei movimenti nella guida; da non compromettere la stabilità del veicolo; da non mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva né le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio.
2. Il carico non deve superare i limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 e non può sporgere longitudinalmente dalla parte anteriore del veicolo; può sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo stesso, purché nei limiti stabiliti dall'art. 61.
3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di cui all'art. 61, comma 1, possono essere trasportate cose che sporgono lateralmente fuori della sagoma del veicolo, purché la sporgenza da ciascuna parte non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizione anteriori e posteriori. Pali, sbarre, lastre o carichi simili difficilmente percepibili, collocati orizzontalmente, non possono comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo.
4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle oscillazioni al di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul terreno.
5. È vietato trasportare o trainare cose che striscino sul terreno, anche se in parte sostenute da ruote.
6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo, devono essere adottate tutte le cautele idonee ad evitare pericolo agli altri utenti della strada. In ogni caso la sporgenza longitudinale deve essere segnalata mediante uno o due speciali pannelli quadrangolari, rivestiti di materiale retroriflettente, posti alle estremità della sporgenza in modo da risultare costantemente normali all'asse del veicolo.
7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalità di approvazione dei pannelli. Il pannello deve essere conforme al modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione.
8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 318,00.
9. Il veicolo non può proseguire il viaggio se il conducente non abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Perciò l'organo accertatore, nel caso che trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 8, procede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, provvedendo con tutte le cautele che il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la detta sistemazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. I documenti sono restituiti all'avente diritto allorché il carico sia stato sistemato in conformità delle presenti norme. Le modalità della restituzione sono fissate dal regolamento.
Poi.... vedete voi
Gianni
Poi.... vedete voi
Gianni
Re: Articolo 164 Codice della strada
Gianni Krk Scritto:
> interpretativa.
> sono autorizzati
> NON la Phedra,
> fatti col braccio.
> dall'art. 61.
> da ruote.
> dell'approvazione.
> Poi.... vedete voi
> Gianni
se compri un portabici omologato (previa lettera alla Lancia per il nullaosta) e fai un semplicissimo collaudo con lettera di chi te l'ha montato, e copie del montaggio dentro la pratica, puoi farlo.
Fidati.
> interpretativa.
> sono autorizzati
> NON la Phedra,
> fatti col braccio.
> dall'art. 61.
> da ruote.
> dell'approvazione.
> Poi.... vedete voi
> Gianni
Fidati.
