Sostituzione lampadine plancia aria condizionata
crifed
Re: Sostituzione lampadine plancia aria condizionata
Messaggio da leggere da crifed »
Allora per prima cosa bisigna dotarsi di una pinza a becchi ricurvi, come quella in foto.
Successivamente, come ben sapete bisogna estrarre l'autoradio ( e penso che già siate dei maestri, con le dritte di questa discussione) e a questo punto vi ritroverete, davanti a voi i tre portalampada che si inseriscono nella consolle del clima, potete riconoscerli in quanto da questi si dipartono dei fili elettrici di colore nero e giallo; ora con l'apposita pinza dovrete afferrarli, uno alla volta e tirare con forza e attenzione.
Una volta rimossi estraete la lampadina e recatevi da un ricambista di articoli per elettronica, non so se si vendono anche in Lancia, comunque per €3 ne ho comprate sei.
Adesso dovete fare il lavoro al contrario, mi raccomando allineate bene i portalampada al foro e sempre con la pinza spingete fino a sentire TAC.
Spero di essere stato di aiuto.>:D<
campotino
Messaggio da leggere da campotino »
Ieri sera mi sono procurato 4 tondini Ø3mm di lunghezza 10cm (vanno bene anche 4 cacciaviti di taglia piccola che abbiamo lo stesso diametro) li ho infilati nei fori della radio di serie fino a quando non si è sentito un rumore, un piccolo scatto; successivamente, facendo leva sulle estremità rimaste fuori, come a volerle allargare, ho tirato fuori la radio con una facilità imbarazzante, senza sforzi.
Mi sono trovato davanti i 3 portalampada che ho estratto con un cacciavite. ho sostituite tutte le lampadine e rimontato tutto.
Ho allegato qualche immagine esplicativa che mi auguro possano essere d'aiuto.
portalampada estratti.jpg (148.18 KiB) Visto 767 volte
portalamapada estratto.jpg (149.69 KiB) Visto 767 volte
BlackMusa
Messaggio da leggere da BlackMusa »
(tu)Ottimo report, grazie, per ora non ne ho necessità ma in futuro chissà...:)-D
Sempre utili le informazioni di questo tipo.(tu)
alfredo57
Messaggio da leggere da alfredo57 »
Salve, questa mattina dopo aver letto i post sono andato in macchina a sostituire le lampadine. Tolto l'autoradio ho sfilato i tre portalampade e due lampadine micro tutto vetro da 1,2 sono fulminate. Sostituite e rimontato il tutto, ora si che si vedono i comandi.......
Grazie a tutti
ALEXI
Messaggio da leggere da ALEXI »
A me e' bruciata da tempo la lampadina che illumina la manopola Dell aria calda e fredda....
2 anni fa lo avevo fatto notare in lancia ma il problema si è' ripresentato dopo qualche mese...a detta da loro era un problema di assemblaggio....strano
Prova a metterle a led dovresti risolvere anche la durata
Silvio Di Egidio
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
warner Scritto:
> durata
(tu)
Oltrettutto risolverebbe il notevole stress termico il quale esiste in una comune lampadina a filo di tungsteno.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
ALEXI
a me son bruciate dopo 1 settimane che le avevo fatte sostituire dal meccanico....allora sempre 2 giorni fa che ero stato per chiarimenti riguardo al cicalìno che suonava che poi ho risolto ieri in officina landi Renzo; le avevo chiesto di risistemarle ma non riusciva più a smontare il pannello dell autoradio dal lato passeggero! non veniva via per niente! per paura che rovinasse le plastiche ho detto stop! lui ha risposto che le sue chiavi sono universali e non riusciva a lavorarci nei due forellini....ma ci vuole il service lancia quindi?
Evidentemente gli incastri sono duri,prova con due cacciaviti oppure con due punterioli di misura.Un po' di tempo fa ne ho fatta una inserendo delle punte da trapano (ovviamente non dalla parte tagliente)di apposito diametro si e' sganciata subito.
Torna a “Musa”
