menu segreto clima bi-zona
Re: menu segreto clima bi-zona
perfettamente d'accordo l'unica utilita' di questo menu' che ti fa' il riallineamento del clima e di tutti i motorini automaticamente senza doversi recare in fiat se si sposta il settaggio e sinceramente per me è stato utile poiche mi si era rotto un motorino lato guida e ho potuto fare tutto da me senza officina che aveva fatto dei preventivi che partivano da 500E solo per smontare il cruscotto dove io ho fatto il tutto senza smontarlo
Silvio Di Egidio
Chiedo scusa, ma tanto per capire, ed approfondire..Qualora si ipotizza che, quei numeri necessitano per gli opportuni settaggi, a cosa necessitano, e qual'e' la loro utilita', se poi tutto diventa così semplice e risolvibile con IL RIALLINEAMENTO in automatico??
Grazie
Grazie
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Silvio Di Egidio
Alcuni testi specializzati per il riallimento indicano altra procedura...Perchè?
- motorino.jpg (50.29 KiB) Visto 602 volte
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
la procedura specializzata con examiner e quella che ti fa' la fiat con computer e diagnosi per quanto riguarda il cosi' chiamato menu' segreto so' che dopo il conto alla rovescia rilasciati i pulsanti auto e mono fa' il riallineamento dei motorini e se trova qualche errore lo scrive sul display
Silvio Di Egidio
step2377 Scritto:
> display
..--Perdonami, ma io posso capire qualora la procedura specializzata, e' oggetto proveniente da manuali di servizio Fiat, e non da manuali di servizio terzi, e per i quali commercialmente parlando hanno tutti gli interessi al documentare cio' che le case madri ritengono "segreto".
..---Seconda domanda; nell'ipotesi di un qualunque guasto appare sul display la parola "errore" e sulla base di questo, tu TENTI di risolvere l'errore mediante l'operazione di riallinemanto?? Grazie.
> display
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
io posso dirti soltanto che nel mio caso dopo aver riparato il motorino rotto mi è stato utile per fare il reset del clima e se lo eseguivo con il motorino rotto mi scriveva sul lato dx 01 dopo la riparazione mi dava oo
Silvio Di Egidio
step2377 Scritto:
Grazie infinite, adesso tutto mi è più chiaro !!
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
