cambio vaschetta tergicristallo
darione
Re: cambio vaschetta tergicristallo
Messaggio da leggere da darione »
nikolino ha scritto: 12 feb 2026, 18:45 che magari il gommino lo hai ruotato e perde.. non perde.. e comunque nel foro del gommino ci va il motorino, magari quando lo si inserisce si dilata un poco e perde anche non subito comunque quando hai la vaschetta la monti e basta,prima di chiudere tutto sotto la riempi di acqua e provi il motorino e vedi se schizza acqua sia lunotto che parabrezza
Mi è appena arrivata la vaschetta nuova...ho provato a riempirla per vedere se teneva e non perde. Solo che sai dove ce il motorino infondo dove raccordi i due tubi (quello sul posteriore e quello sull'anteriore) ho notato che da un foro esce l'acqua dall'altro no. E' normale?
darione
darione ha scritto: 18 feb 2026, 12:13
Così ci capiamo. Mi è arrivata la vaschetta. Ho provato a vedere se perdeva e grazie al cielo non perde. L'unico mio dubbio è questo. Nella foto che vedi riempiendo la vaschetta l'acqua esce dal tubo (indicato con la freccia rossa) mentre dal tubo (indicato con la freccia verde) non esce nulla.
Domanda banale (sicuramente) è corretto tutto ciò?
nikolino
Messaggio da leggere da nikolino »
dovrebbe essere corretto .. il motorino manda acqua secondo come pigi la levetta sul volante. montala e vedi se funziona bene sia avanti che dietro, naturalmente monta solo vaschetta e tubi e controlli.... dopo tutto il resto
darione
nikolino ha scritto: 18 feb 2026, 18:34 dovrebbe essere corretto .. il motorino manda acqua secondo come pigi la levetta sul volante. montala e vedi se funziona bene sia avanti che dietro, naturalmente monta solo vaschetta e tubi e controlli.... dopo tutto il resto
Ok grazie oggi faccio il lavoro poi ti dico
darione
UDITE UDITE UDITE...DOPO 15 INTERMINABILI GIORNI E TRA VASCHETTE, SANTI MAI INVOCATI ieri ho finito di fare tutto e TUTTO FUNZIONA!!!
Che fatica però rimettere il passaruota è stata l'operazione piu' lunga e complicata (tribolato per quasi 2h). Alla fine ho tolto i tubicini che erano presenti nella vaschetta che mi è arrivata e ho raccordato quelli che erano già montati precedentemente.
Grazie a tutti
nikolino
ottimo..visto che alla fine non è stato proprio complicatissimo...al prossimo lavoretto... magari la maniglia... :D :D oppure altro...come ho scritto.. detto, la y ancora ce l'ho e ho ancora un po' di ricambi usati presi per paura che si rompesse qualcosa..ho praticamente smontato ogni cosa quindi se serve,, scrivi :D
darione
nikolino ha scritto: 20 feb 2026, 11:27 ottimo..visto che alla fine non è stato proprio complicatissimo...al prossimo lavoretto... magari la maniglia... :D :D oppure altro...come ho scritto.. detto, la y ancora ce l'ho e ho ancora un po' di ricambi usati presi per paura che si rompesse qualcosa..ho praticamente smontato ogni cosa quindi se serve,, scrivi :D
Ovvio se non so chiedo...non pensavo che ci fosse tanto movimento dietro quest'auto....cmq proprio ieri la chiusura dell'auto guando giro la chiave non si chiude....il passaruota alla fine ho rimontato il suo originale, ne ho preso uno dal ricambista ed era tutto molle e guarda faceva pietà se vuoi posto una foto anzi la faccio così ti faccio vedere
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
