Archivio: Consigli, Manuali Tecnici e problemi risolti.
Silvio Di Egidio
CATALOGO RICAMBI ON LINE; ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA E ABARTH
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Re: Archivio: Consigli, Manuali Tecnici e problemi risolti.
salve, volevo sapere se qualcuno sa dirmi dove trovare il manuale d'officina e tecnico della Lancia Musa 1.3 mtj90 cv del 2007. grazie
In rete hai gia' cercato?
Silvio Di Egidio
scarface Scritto:
http://www.servicemanual.it/category.ph ... NCIA~.html
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Sempre pronto Sivlio.(tu)
Silvio Di Egidio
Mi spiace, non poterglielo spedire gratuitamente...ma è un po' di tempo che, come sai la mia salute non va nel verso giusto.
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
grazie, controllo subito...
Capisco bene Silvio,tranquillo fai gia' molto per il forum.Un abbraccio grande ed auguroni per la tua salute.
-D
Rumore metallico servosterzo lancia
Alcuni rumori del servosterzo sono diversi a volte il rumore proviene dalla parte telescopica di regolazione dello sterzo, a volte dagli snodi della canna dello sterzo, altre dalla scatola dello sterzo, mentre a volte come nel mio caso proviene propio all'interno del servosterzo elettronico, il rumore e molto costante e metallico come se qualcosa sbatte continuamente sia su strade sconnesse sia quando si muove lo sterzo da destra a sinistra con piccoli movimenti continuamente, poi nel mio caso si aggiunge un rumore mentre giro come se qualcosa mentre sta ruotando striscia, il problema che causa questo è lo stesso, come vedete in foto ho svitato il bullone laterale per togliere l'ingranaggio a vite che a un cuscinetto che si danneggia e va sostituito, il cuscinetto a questa sigla 5201BZ con queste misure interno 12mm esterno 32mm spessore 15.9 appena sostituite questo noterete la differenza.
- 2016-02-28 11.46.41.jpg (75.01 KiB) Visto 622 volte
Salve o comprato da.poco lancia musa 13cc ma il manuale non cera.devo richiederlo lancia sapete il costo grazie
