Ancora sulle molle
auro
Re: Ancora sulle molle
Messaggio da leggere da auro »
Ieri il meccanico mi diceva che molti ricambi lybra e alfa 156 non sono più ordinabili.
Forse sul mercato cinese? Mah
Auro. Lancia Lybra 1.8 Lx 2003 Gpl Landi
Interventi eseguiti:
Installazione impianto GPL landi, sostituzione motore, sostituzione centralina, motorino tergi posteriore, faro anteriore dx, 3 motorini completi dei vetri elettrici, motorino completo tergi anteriore, 4 ammortizzatori kayaba, trapezi e barra stabilizzatrice anteriore, frizione, guarnizioni coperchio punterie, coppa olio rifilettata, paraolio cambio, tappi contralbero, plastiche bagagliaio, 4 iniettori gpl nuovi, 4 dischi e pastiglie, terminale marmitta, parabrezza, maniglia posteriore sx (meccanismo interno), gancio traino, molle di rinforzo posteriori, vivavoce parrot sul tunnel centrale, presa 12v sul tunnel centrale, presa 12v bagagliaio, barre portatutto originali e bagagliera verniciata in grigio elisa, treno di cerchi in lega con gomme invernali, interfaccia bortesi con caricatore Sony MP3, sostituzione portellone posteriore e pistoncini nuovi, sostituzione alternatore 120A, pompa benzina
ccmela
Messaggio da leggere da ccmela »
vi riporto un passaggio di un mio vecchio post relativo alle molle a marchio Spidan, che mi risultano essere di equipaggiamento originale
io le ho pagato 38 euro l'una (cambiate tutte e 4) + 20 euro di spedizione (dalla Germania)
si trovano anche a marchio Monroe
[www.geizteile-shop.de]
i codici Spidan per la Lybra sono 55612 all'anteriore e 55611 al posteriore
sul sito puoi ovviamente impostare il tuo modello di auto
aiutati con google translate se non conosci il tedesco (anch'io non lo conosco)
Carmine
2 fantastiche Lybra SW - ora Croma Must anno 2010
maxxis 2
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Il problema resta capire come testare le molle.,e se veramente sono da cambiare.,questo è il punto.,rischiamo di sostituire il tutto magari senza bisogno..,il nocciolo del fatto è sicuramente questo.,8-)8-)
Per testare le molle basta fare il pieno , mettere l'auto in piano , e misurare la distanza tra il bordo del passaruota ed il centro del mozzo ruota.
Come già chiarito in altre discussioni . l'altezza da terra dell'auto è determinata proprio dalle molle , per cui : se come nel mio caso l'altezza è inferiore di 3 cm. rispetto al valore minimo stabilito dal costruttore , o è stato modificato l'assetto dell'auto con molle ed ammortizzatori ribassati (tipo kit Eibach) oppure le molle sono snervate e non riescono più a mantenere sollevata l'auto.
Cito l'ultimo esempio di molle scariche,sono andato dopo aver sostituiti tutti i silent-block dell'avantreno e le testine scatola guida alla mia delta a fare la convergenza,siamo riusciti a registrarla quel tanto che basta a farla andare dritta ma la macchina risulta fuori campanatura,causa appunto il cedimento delle molle(ovviamente dopo 23 anni ci puo' stare)Se volgio averla a posto a regola d'arte l'unica via e montare molle nuove,il resto e' stato tutto sostituito.
Beh , sulla Delta un bel kit molle ed ammortizzatori Eibach non ci starebbe male....
Eh adesso vedo Italo,se riuscissi a torvare le sue preferirei,e' gia' dura di natura...
DeltaHPE
Quando si sà di avere fatto 120.000 o 130.000 non rimane più tanti km da fare ... per le molle.
Per le molle della GT Warner ti consiglio di mettere le originali, hanno un ottimo compromesso tra sportività e confort, una volta mi sono capitate per le mani quelle dell' integrale 8 v, le ho volute montare e la macchina naturalmente (non essendo cablate per quel peso) si è alzata, macchina rigida e alta ... si guidava proprio male, per mè (con le 185/60) sono già ottime cosi.
Si concordo con te Robi,se riesco a trovarle metto di nuovo le sue,solo che a prezzi ragionevoli la vedo molto rara come cosa...
auro
Queste potrebbero andare?
http://bit.ly/16BO9ye
