jaja...diese Rücklichter
Lancia Giulia
Problem kalte Lötstelle am Rücklicht / Rückleuchte
Unread post by Lancia Giulia »
Hallo Tingly,
leider hat meine Geduld nicht ausgereicht, den Fehler weiter zu verfolgen.
Ich hatte einen Freund aus Italien beauftragt nach einem Rücklicht Ausschau zu halten. Er hat dann gleich zwei Rücklichter von einem Frontschaden-Auto beim Schrottplatz für faires Geld gekauft und mir geschickt. Ich habe das mit dem Fehler aus- und das neue gebrauchte eingebaut. Es lag tatsächlich nur am Rücklicht. Das neue funktioniert tadellos und das alte liegt seither in einem Karton und wartet darauf untersucht oder repariert zu werden... :-)
Zwischenzeitlich konnte ich in Erfahrung bringen, dass Bauteile auf der Platine wohl einem Alterungsprozess unterliegen und eine Lebenserwartung von nur 10 Jahren nichts Verwunderliches ist. Irgendetwas härtet da wohl aus und wird brüchig. Also kann der Thesis nix dafür wenn seine Rücklichter senil werden. Ist halt wie mit dem ganzen anderen Elektroschrott der Heutigen Zeit. Wenn ein PC, Handy oder ein LCD-Fernseher nicht mehr richtig tut, findet sich auch kaum jemand, der repariert. Weg damit in die Tonne. Jaja, die schöne moderne Welt.
Wenig trost für dich, ich weiß! Aber solltest du die andere Seite (rechts) brauchen, kann ich dir mein Reservelicht anbieten. Und wie ich eben gelesen habe, bekommt man die Dinger wohl offensichtlich über Morgan neu!? Ich hoffe, da steckt auch eine Technik drin, die mit der Thesis-Technik kompatibel ist und etwas länger hält...
Wir Thesis-Fahrer sind schon sehr leidensfähig und haben einen unzerstörbaren Optimismus, wie ich im Kontakt mit vielen symphatischen Leidensgenossen am Thesis-Treffen erfahren durfte :-)
Gruß an alle aus Bühl an dieser Stelle!
JT McClean
Re: Problem kalte Lötstelle am Rücklicht / Rückleuchte
Unread post by JT McClean »
Here are some pictures of my repair work. Lower part of leds were working on half power. Picture is "upside down" because I was testing my first repair attempt and the light is connected inside the boot.
Starting point: driver's side rücklicht
Here I used sharp hobby knife to cut through glue and wide screwdriver to widen it. I also used hair dryer in an attempt to soften glue seam. I don't know it it helped or not. You can see that I managed to do minor damage to the light.... :(
Plastic lenses are easy to remove, just couple of glue seams to open.
Problem point was cold soldering on one of transistors (44H11) on rounded area.
Now it is repaired and it works correct. Not a fun job to do, but it can be done.
__________________________________
Lancia Thesis 3.0 V6 Emblema 2003
Plymouth Belvedere 2D HT 1958 "Christine"
VW 1200 1965
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn!
barchettaristi
Unread post by barchettaristi »
Hallo JT McClean
Thank you very much for your pictures and instructions.
I`ve got 2 backlight with the same problem and I`ve just openened one. A friend, electrician by profession, has tried to find the error, but so far without success.
Whit your instructions I'll check the solder joints of the transistors. Perhaps it`s the same fault and I can repair it now. (tu)
Greetings from Krefeld
Manfred
JT McClean
Repair update:
left rear light was again acting wrong so I made quick'n dirty repair work. I noticed that one wire caused all problems when twisting it a bit. So, some solder work was required. I used dremel for cutting a hole, which then eliminated the need for complete disassembly.
Black wire under transistor.
VW 1200 1965
Return to “D30 Thesis”
