cruise control
Re: cruise control
Ragazzi , se volete schemi emanuali della Lybra potete scaricarli dal sito http://www.clublybra.com
Dovete registrarvi e poi accedere alla sezione GUIDE
Non ho mai visto quel Pdf , se ti va di mandarmelo mi fai una cortesia.
DeltaHPE
Re: cruise control
Per quanto riguarda il tester, se ne trovano digitali anche a meno di 10 euro, nelle Fiere ferramente e supermercati, la misura in ohm ce l' hanno tutti, misura la resistenza o ti indica se c'è continuità ...
myvion
Re: cruise control
Messaggio da leggere da myvion »
Michele LYBRA
Lybra 1.9 JTD 115cv 2002 berlina con le seguenti modifiche da me effettuate grazie al forum:
Adattato Cruise Control Alfa 156 + inseriti Comandi al volante + Sensore Luci + Sensore Pioggia + Luci plafoniere interne LED + Luci bagagliaio, cassetto porta oggetti, sottoporta e posizione a LED + Luci maniglie LED + Abbaglianti e anabbaglianti bianche + Impianto Bose di serie + cicalino di chiusura e apertura porte + multimedializzazione con lettore DVD nel cassetto portaoggetti con uscita cavo alimentazione, usb e infrarossi sotto il posacenere + sensori di parcheggio elettromagnetici + strisce LED nel vano pedali lato guidatore e lato passeggero + Strisce LED di fianco ai fendinebbia.
DeltaHPE
Re: cruise control
Va bene va bene ... omai hanno dei prezzi incredibili ...
myvion
Re: cruise control
scusa ma se la leva della 156 è compatibile meno la spia del cruise, perchè i colori dei cavi sono differenti da quelli che stanno nello spinotto lybra?può essere per quello che non funziona?
Michele LYBRA
myvion
Re: cruise control
ebbene si il problema era del sensore frizione che ho smontato pulito e lubrificato facendo scattare il pulsante incastrato e come per magia il cruise control ha funzionato correttamente...grazie elettriko dei consigli, sempre utili.
Michele LYBRA
Re: cruise control
Lieto di esserti stato utile !!
lucianomenia
Re: cruise control
Messaggio da leggere da lucianomenia »
myvion Scritto:
Lo hai smontato? ma come diavolo si arriva a quel pulsante....::o
giu
Re: cruise control
Messaggio da leggere da giu »
ciao lucianomenia ,ti devi metteresotto al volante a pancia in su ::o e lo trovi sopra al pedale della frizione ,e montato tipo a baionetta ,perciò per smontarlo lo giri verso sinistra e lo tiri indietro ,e un pò una impresa ma dopo aver individuato l'interruttore e una manovra di 5 minuti al massimo................:D
myvion
Re: cruise control
Se hai le mani piccoline si può fare...le mie non lo sono affatto ma lo dovevo fare per forza!
Ci vuole una bella torcia luminosa,due cacciavite abbastanza lunghi e tantissima pazienza...se ci fai caso il sensore ha due dentini in plastica che fuoriescono dai bordi,con i due cacciavite devi farli ruotare in senso antiorario e dopo un quarto di giro fa uno scatto e si sgancia, poi lo tiri fuori,lo pulisci o lo sostituisci anche se penso sia difficile trovarlo rotto, è molto più semplice trovarlo col tasto tutto premuto e bloccato da grasso giallo scuro.
Una volta pulito lo rimetti dentro e un po' con la mano, un po' con il cacciavite lo riporti al suo posto bloccandolo con i suoi dentini...se non hai pazienza,se hai fretta, ti consiglio di rimandare ;-)
Io ci sto prendendo gusto e ogni giorno faccio qualche lavoretto...per esempio ho cambiato tutte le luci interne,baule,cassetto,sottoporta mettendo quelle a led...diventa una signora leona di sera da fare invidia ;-)
Spero di essere stato esaustivo con il racconto della mia esperienza, se avete domande fate pure.
Michele LYBRA
