Spia avaria motore
Re: Spia avaria motore
giustissimo specificare a modo,grazie;)!
e in foto eccoti il sensore,cosi' abbiamo completato!
- sensore pressione turbo.jpg (46.64 KiB) Visto 238 volte
- 1 sensore pressione turbo.jpg (45.78 KiB) Visto 238 volte
Lancia Lybra 2.4jtd sw executive.
01/2003 - blu Nicole.....pelle, cruise, navi+tel., bose.
cosa si puo' usare per pulirlo?
ho usato uno spry per contatti elettrici!
ottimo(tu)
Re: Spia avaria motore (105 cv)
Allora, un saluto alla comunità.
Aggiorno la situazione, il capo officina Lancia armato di strumento, (purtroppo non ero presente), ha detto che c'erano 6 errori memorizzati in centralina, questi i + significativi.
1) Tutti e 4 iniettori in avaria (per il capo è impossibile , si sarebbe spento l'auto o altro)
2) Problema sensore acceleratore ( pulire i contatti del connettore ?)
3 Valvola EGR in avaria, ( lui dice che è probabile sia intasata, prima di cambiarla sarà opportuno pulirla)
Gli altri non sono significativi.
Comunque adesso sono a zero errori, se , dice il capo tra qualche tempo si accende ancora la spia , fare subito il test .
Quello che indica il computer , come errore, è quello giusto.
Domanda, mi rinfrescate la memoria sui contatti del potenziometro acceleratore e valvola EGR?
Grazie, per i vostri consigli.
Re: Spia avaria motore (105 cv) EGR
Nuovo aggiornamento:
"3 Valvola EGR in avaria, ( lui dice che è probabile sia intasata, prima di cambiarla sarà opportuno pulirla)"
Ho smontato la valvola EGR e verificato intasamenti o bloccaggi, la molla era dura mo con lo spray miracoloso è tornata morbida, niente intasamenti bloccanti di fuliggine, almeno per quanto ho visto.
Ma, scorro con gl' occhi il tubo che parte dalla pompetta e arriva alla EGR e vedo che è squarciato!!
Proprio all'altezza dell'innesto, taglio e riconnetto, poi a motore in funzione provo a sfilare e ricollegare il tubo, il suono del motore cambia ergo la valvola è tornata a funzionare.
riccardo Scritto:
> opportuno pulirla)"
> quanto ho visto.
> squarciato!!
bene,se ti desse ancora altri fastidi tappala,l'auto andra' ancora meglio.
> opportuno pulirla)"
> quanto ho visto.
> squarciato!!
riccardo Scritto:
> opportuno pulirla)
Troppi errori tutti insieme...
Controlla i fili che vanno agli iniettori , potrebbe essercene qualcuno spellato che va a massa generando gli errori fasulli.
Ti sembrerà strano ma è successo a diversi Lybristi.
> opportuno pulirla)
