Rückbank Lanciia Thesis
Giorgio
Re: Rückbank Lanciia Thesis
Unread post by Giorgio »
Sie entfernen müssen der Sitz und folgen Sie den Zeichnungen
Giorgio
mehr lesen
ascanio
Unread post by ascanio »
Ciao Giorgio,
il collega hanka voleva sapere come smontare il sedile posteriore.
Ciao e buona giornata, Antonio
(hanka wollte wissen wie die Rückbank ausgebaut werden kann)
Amigoivo
Re: Rückbank Lancia Thesis
Unread post by Amigoivo »
Hallo Hanka,
ich habe meine Rücksitzbank vor über nem Jahr mal ausgebaut.
So weit ich mich erinnere, musst du für die Rückenlehne die beiden seitlichen Kissen abnehmen.
Wenn du das untere Sitzkissen ausgebaut hast, dann siehst du das die beiden dicken Kissen mit den Airbags unten nur mit einem umgefalteten Blechhaken gesichert sind,
wenn du den umbiegst kannst du die Kissen nach oben herausziehen.
Vorher noch den orangen Stecker für den Airbag abziehen.
Außerdem sind von der Rückseite auch noch min. 3-6 Schrauben, die findest du unter dem Teppich mit dem die Rückbank verkleidet ist, jeweils in den Ecken und in der Mitte.
Viele Grüße, Ivo
Viva-Lancia!
hanka
Unread post by hanka »
An ALLE vielen Dank für Hinweise und Abbildungen /und auch Übersetzungshilfe/. Mit der Sitzbank bin ich schon fertig. Und auch den Fehler C1201 habe ich „enträtselt“: dies war ein Problem mit Kabeln am Sensor im vorderen, rechten Rad /Unterbrechung/.
hanka
graneleganza
Unread post by graneleganza »
....und dann hat man eine durchlade zum kofferraum !? :S
oder wofuer ist das gut ?
Return to “D30 Thesis”
