Thesis poco precisa su strada... avantreno che sbanda
Pietroth
Re: Thesis poco precisa su strada... avantreno che sbanda
Ciao Antonio,
se hai verificato senza alcun riscontro positivo questi componenti:
- stato dei pneumatici e pressione;
- la libera rotazione delle ruote;
- assenza di ammaccature sottoscocca
- organi sospensione piegati
- integrità dei supporti elastici delle sospensioni
- integrità degli organi della guida.
Allora credo proprio che il problema insiste nella scatola interna del differenziale 8-)
Pietro (Pietroth)
beppe
Messaggio da leggere da beppe »
Una mia riflessione :
se fosse la scatola del differenziale l'auto in rettilineo lanciata ad un certa velocità con il cambio in folle non dovrebbe sbandare !!
lucio-battisti
Messaggio da leggere da lucio-battisti »
Salve,
La campanatura puo cambiare se , come hai detto che stato cambiato il tampone dell' ammortizzatore.
Mi spiego: se in fase di rimontare il corpo ammortizzatore il tampone non era in linea son il fisaggio della forcella, allora la campanatura puo non essere buona.
Ecco il risultato della mia
Anteriore:------------------------- inizio --------------------------costrutore----------------------------------- fine
Campanatura -----> Sinistra -0°31'-------------------1°09'/-0°29'---------------------------------- -0°31'
------------------------> Destra -1°17'-------------------1°09'/-0°29'---------------------------------- -1°22'
Allineamento ------>Sinistra 1°09'------------------- -0°12'/-0°04' --------------------------------- -0°08'
------------------------>Destra -0°02'------------------ -0°12'/-0°04' --------------------------------- -0°08'
Posteriore:----------------------- inizio -------------------------costrutore ----------------------------------- fine
Campanatura ------> Sinistra -1°52'----------------- -0°33'/0°07'----------------------------------- -0°32'
-------------------------> Destra -1°34'----------------- -0°33'/0°07'---------------------------------- -0°41'
Allineamento -------> Sinistra -0°02' ----------------- 0°09'/0°17'----------------------------------- 0°01'
-------------------------> Destra 0°01' ------------------ 0°09'/0°17' ----------------------------------- 0°16'
Pietroth
Beppe mi spieghi perché dovrebbe sbandare?
Pietro (Pietroth)
beppe
Sostengo che non dovrebbe sbandare o tirare a dx /sx
Pietroth
Ok scusa, avevo capito il contrario ;)
Bhe dipende dal tipo di guasto ma teoricamente in assenza di coppia sul differenziale dovresti avere ragione sul fatto che non dovrebbe sbandare.
Pietro (Pietroth)
PierL
Messaggio da leggere da PierL »
Nel caso servisse allego la parte del manuale relativa l'assetto
lancia-thesis-service-manual-4 assetto ruote posteriori.pdf
(225.53 KiB) Scaricato 46 volte
lancia-thesis-service-manual-4 assetto ruote anteriori.pdf
(151.59 KiB) Scaricato 51 volte
Antonio8.32
Messaggio da leggere da Antonio8.32 »
Pietroth perché sostieni possa essere il differenziale? Avrei dovuto avere vibrazioni e non sballamenti... almeno dalla mia esperienza... vibrazione tipo tripoide sballato.
Antonio8.32
Cmq pietro i bracci della sospensione sono tutti e 8 nuovi con 2 mesi di vita proprio per evitare colpe ai bracci. Tiranti e testine sterzo nuovissime 5 giorni di vita. Pneumatici tra 2.3 e 2.4 bar di pressione 10000 km all'attivo. Supporti ammortizzatori nuovi. Mi viene una domanda ma qualcuno ha sostituito gli ammortizzatori per vecchiaia? Che difetti facevano? Ovviamente escludo quelli sostituiti per rottura valvola elettronica. Se non costavano maledettamente avrei provato a sostituirli. Mi dispiace darla via adesso poi che sistemato tutto anche l'epb. Un grazie a tutti voi per l'interessamento. .
deltalxdoc
Da profano, poiche' ogni parte dell'anteriore e' nuova o verificata,
se fosse un problema al posteriore ? per esempio una ruota frenata
o un non allineamento rispetto all'avantreno ?
Torna a “Thesis”
