Bezugsquellen verstärkte Federn HA
Alfa Harry
Re: Bezugsquellen verstärkte Federn HA
Ich habe die KYB RC5846 Federn eingebaut. Seither hängt mein Kappa Jtd hinten ziemlich runter. Kann also nicht bestätigen, dass diese verstärkt wären. Eher das Gegenteil. Die Länge ist mit 353 angegeben. (So, wie bei den Federn vom Metzger)
Wobei hingegen z,B.bei Autoteile Flink die Länge mit 410 angegeben ist. (€59.-)
Da ich den Kappa oft als Wohnwagen-Zugmaschine plus Urlaubsgepäck verwende, sind diese RC5846 für mich nicht brauchbar
Werde nun wahrscheinlich die von Flink probieren, sofern nicht jemand einen anderen Tipp hat.
Die Original Ersatzteil Nummern: 46468562, 82474823
- kappa 2015.jpg (227.66 KiB) Viewed 675 times
Hmm, also meiner steht mit den Kayabas besser da.
Was bei den Federn von Flink nicht passt sind die Maße. Da steht Breite 165mm. Wenn das der Durchmesser ist passt es nicht. Original haben die Federn 146mm.
Auch die Länge kann ich nicht so ganz glauben.Alle anderen OEM´s liegen um die 350mm was in etwa den originalen entspricht.
Also kaufen und Bescheid sagen was stimmt
Gruß Maik
Gruß Maik
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Hallo Gemeinde,
Ich habe bis jetzt noch nichts unternommen, da ich noch keinen gefunden habe der die Verstärkten Federn im Sortiment hat.
Das einzige was mir noch einfällt, einen Satz Tieferlegungsfedern verbauen. Sollten härter sein und somit auch belastbarer
vom Gewicht her. Wenn ich nur die Rechnung von meinem vorigen Kappa Federn finden würde, da hab ich die verstärkten eingebaut.
Mich nervt einfach nur noch der Hänge- Hintern und kein Land in Sicht.
Moin,
also ich glaube die Chance noch welche zu bekommen dürfte recht gering sein. Wenn da nicht noch jemand Restposten liegen hat. Für die paar Rest Kappas
lohnt es sich nicht so etwas im Programm zu haben.
Ausweg wäre sich 2 Federn anfertigen zu lassen oder das verstellbare Fahrwerk von Thomas zu verbauen.
Bei mir sieht es im Moment so aus. Allerdings ist der Kofferraum leer und der Stellplatz im Parkhaus fällt ganz leicht nach vorne ab. Muß mal rückwärts einparken und schauen ob sich was an der Optik ändert.
Ich habe auch beim Stoßdämpfertausch mir 2 Scheiben aus POM angefertigt ( 6mm ) und diese oben auf die Domlager gelegt. Also quasi 2 "Unterlegscheiben" um das Heck etwas anzuheben. Die Bolzen der Domlager sind lang genug um das noch sicher zu verschrauben. Also wären im Bild 6mm abzuziehen um den Zustand nur mit neuen Dämpfern und Federn zu haben.
Gruß Maik
Gruß Maik
- hinten.jpg (116.22 KiB) Viewed 675 times
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
So schaut meiner aus ::o
Währe froh wenn meiner so da stehen würde wie der von moki155, ist wohl mein Wunschdenken.....................................
- kappa hinten 1.jpg (194.06 KiB) Viewed 675 times
Moin,
das geht ja noch
. Vor Einbau der neuen Dämpfer und Federn sah es bei mir noch schlimmer aus. Dementsprechend hatte es die Anschlagpuffer
der Stoßdämpfer auch aufgearbeitet. Die waren nur noch teilweise vorhanden.
Im Moment gefällt es mir ganz gut wie es ist. Durch die etwas kürzeren+weicheren Federn von dem 2.0 vorne und die Überarbeitung/Erneuerung an der Hinterachse ist das für mich in Ordnung. In etwa 2cm vorne runter und 2cm hinten hoch. Steht nun doch gerader da, im Vergleich zu meinem Teileträger. Mal sehen ob das über die Zeit so bleibt oder ob es sich hinten noch senkt.
Gruß Maik
das geht ja noch
Gruß Maik
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
ich habe meine verstärkten Federn von Autosklep24. Sie werden als Sedan+Gas angeboten sollen 10% stärker sein.
Meine beiden SW stehen damit gute 3 cm höher als meine Limo.
Sind jetzt ca 1 Jahr verbaut und bisher keine Probleme.
Mfg Martin
Mfg Martin
Alfa Harry
Bei der Länge hat er sich wohl vertippt. Müssten wohl 353mm lang sein, denke ich.
Alfa Harry
Fotos von 2003 original, und jetzt 2015 mit den neuen, angeblich verstärkten Kyb Federn.
Reifendurchmesser gleich, nur 15", dann 16" vom Alfa 166.
- kappa 2015.jpg (227.66 KiB) Viewed 674 times
- kappa 2003.jpg (166.29 KiB) Viewed 674 times
Verstärkt sind die KYB nicht. Ist auch nicht so angegeben. Die sind nur im Durchmesser etwas stärker. Für mehr Höhe müßte man wohl
die Federn aus Polen nehmen. Leider für mich zu spät. Wobei ich mit den KYB + Modifikation im Moment zufrieden bin. Mal sehen ob sich
von der Höhe was ändert im Laufe der Zeit.
Gruß Maik
Gruß Maik
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
Kappa Limo 2.4 Aut.
Volvo V50 T5 AWD
