Kein Erfolg nach Bremsschlauchwechsel ???
Electronic distributor
broelli
Re: Kein Erfolg nach Bremsschlauchwechsel ???
Unread post by broelli »
Vielen dank für Eure Hilfe ich mach mich an den HBZ hat jemand ne Ahnung ob man den noch in guter neuer Qualität bekommt, wenn nicht muss ich mir einen Überholsatz kaufen gibt es wohl in Berlin, ob da neue Federn dabei sind bezweifle ich.
Grüße und Danke ich berichte weiter
Christian
Huib
Site Admin
Unread post by Huib »
Nicht so schnell.
Denken ist immer falsch. Anschauen ist immer gut.
Erst mal aufmachen und gucken.
Wenn du hierher kommst, sehen wir zusammen.
broelli
Hallo und Grüße bin gerade vom Keller gekommen anbei die Bilder vom zerlegten HBZ aufgefallen ist mir nicht viel ich werde den morgen sauber machen und mit neuen Manschetten überholen und zusammenbauen .Ich hab da ein komisches Gefühl ich habe nichts ungewöhnliches entdeckt.
Gute Nacht und bis morgen melde mich nach dem Einbau sollte die Frau mitspielen mit dem Sonntag im Keller. Ich denke Ihr habt ähnliches auch schon gemacht und mitgemacht
Grüße Christian
p.s a anbei auch ein Bild von meinem Auto
Huib
Site Admin
Sehe Bild
urbsel
Unread post by urbsel »
Hatte damals nach der Überholung meiner Fulvia ein ähnliches Problem. Immer wenn die Anlage warm wurde sind die Bremsen fest gegangen. Bei mir war der PIN nicht richtig eingestellt. Ist jetzt schon so 20 Jahre her, ich glaube der war zwischen Bremskraftverstärker und Hauptbremszylinder. Kannst du das ausschließen? Hast du schon nachgemessen?
Gruß Kai
broelli
Würde ich auch noch gerne kontrollieren wenn der HBZ schon abmontiert ist hat jemand für mich einen Einstellwert bzw. wie wird vorgegangen.
Den HBZ hab ich zerlegt wie in voriger Wortmeldung von "Huib " und den Messing-Zylinder hinten schon gemacht war tadellos ohne Riffen etc.
Kann mir noch jemand wegen der Einstellung des Spiels zwischen Bremskraftverstärker und HBZ schreiben?
Christian
Huib
Site Admin
Kannst du den kleinen Kolben (links auf Foto) komplett auseinander nehmen?
Und dann gerne ein Foto der Teilen.
Huib
Site Admin
Auf dem Foto stehen die Teile von der kleinen Kolben.
Die Löcher müssen offen sein und die zwei Teilen müssen frei schieben.
broelli
So ich denke jetzt hab ich es überstanden nach 20 km Probefahrt bremst die Bremse wieder wunderbar es lag wohl wie Huib mir geschrieben hat an dem beweglichen Teil und den feinen Löchern im vorderen Bereich des HBZ ich hab ja den kompletten HBZ zerlegt überholt und wiedereingesetzt im Zuge auch noch den hinteren Bremsschlauch erneuert und das Bremskraftregelventil auf der bzw. neben der Hinterachse kontrolliert.
Vielen dank für eure Unterstützung ganz besonderen Dank an Huib toll das es so gute Leute im Forum gibt.
Grüße und Danke
Christian
