Avaria al Motore ?tt? uno dopo l'altro
Silvio Di Egidio
Re: Avaria al Motore ?tt? uno dopo l'altro
Messaggio da leggere da Silvio Di Egidio »
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Marmusa
Messaggio da leggere da Marmusa »
Ma se la sonda ha problemi non visualizza il consumo istantaneo sul display mancano tutti calcoli del consumo carburrante rimanenza ecc!!poi non ho capito se la lambda che ha problemi o il sensore
del sovralimentazione.....
Adesso che lo uso un po con l'errore ho i seguenti problemi se accellero in 2 sighiozza e non tira inizio poi comincia a tirare sopra i 2000giri+-
se devo fare un sorpasso devo scalare....in quinta non riprende
Quando hai scollegato la batteria che interventi hai fatto?
Marmusa
ho sistemato la presa 12 volt....dietro sulla consol centrale.
niente altro
Stranissima questa cosa,fai una prova lascia la batteria scollegata una notte intera vediamo se cambia qualcosa
Marmusa
(tu).....si può tentare.
ti farò sapere.
ok(tu)
Marmusa
Ciao allora scollegato la batteria tutta la notte.....risultato avaria al motore!:?
però ho notato alcune cose strane il contagiri fa cose un po strane,se tengo accellerato un po non va su di giri
o va su a rilento,dando colpi di pedale scende sotto i 800 giri in piu sento uno strano toc nella parte iniziale
quando accellero a colpi!!
nella radio si Autoradio 8-) ai AM sento il scricciolio come se non fosse filtrato!!scintille......solo inizio accellerata
E TUTTO QUESTO!! per aver tolto tensione dalla batteria un momento per una presa da sistemare!!!!!!!!
MAH!!
Sembra quasi che ci sia una scarica a massa da qualche parte.:S
Silvio Di Egidio
Capovolgi la centralina ubicata all'interno del motore ed ispeziona accuratamente il punto indicato dalla freccia..Prestando particolare attenzione ad eventuali surruscaldamenti del circuito stampato e controlla il corretto serraggio del bullone di serraggio dei cavi...TUTTO DOPO AVER STACCATO LA BATTERIA.
.Dopo aver eseguito questa verifica.recati presso un officina e mediante strumentazione adatta fai portare a zero tutti gli eventuali errori memorizzati.
centralina musa.jpg (70.26 KiB) Visto 665 volte
Silvio Di Egidio
Via Fumaroli 11
00055 Ladispoli(Rm)
Tel. 3398256397
Torna a “Musa”
