Aggiornamento RT5
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
spikspan
Re: Aggiornamento RT5
Unread post by spikspan »
Bravo anche Luca!...(tu) Ma questo era già risaputo!:D
Giankymis
Unread post by Giankymis »
@Luca
No Luca, su RT4/5 non è così, infatti puoi fare l'upgrade come ho fatto io da pendrive.
Sulla pendrive non inserisci nell'etichetta il numero del cd. Puoi lasciarla vuota o scrivergli ciò che ti va.
Ovviamente sconsiglio questa procedura perché impiega più tempo.
Inoltre sottolineo che lo stesso aggiornamento è applicabile anche su RT4 perché è identico all'RT5 senza la funzione bluethooth.
Ovviamente non si ottengono grosse migliorie.
Gianky
Giankymis
Buongiorno a tutti,
Scrivo una guida per chi come lui "RAFFAELE" è riuscito a far pasticci di prima categoria (:P)
In pratica gli è sparita la lettura degli mp3 dalla presa usb.
Possono capitare anche altre cose perché il file "User_com.dat" può variare da versione a versione.
Quindi l'aggiornamento se nota incompatibilità di versione ripristina quello di fabbrica.
Dobbiamo essere noi a riapportare le modifiche.
Per prima cosa scaricate questo file sblocco che ho uppato.
https://drive.google.com/file/d/0Bw0W0q ... sp=sharing
Clicchiamo "Ctrl+S" per salvarlo per intero.
Estraiamo il file con winrar e copiamo tutto il contenuto nella cartella principale di un cd o pendrive.
Ricordo che la pendrive anche se non legge i file mp3 è funzionante.
Inserire il supporto di memoria nel sistema di navigazione
Scorrere il menù fino a trovare CONFIGFLAG
Selezionarlo e scorrere ad USB
Il sistema ci srcirverà "USB=0. Set to 1?"
premiamo "yes" così ci darà il messaggio "USB=1. Set to 0?
A questo punto diamo "no" per scorrere i menù successivi.
Se per caso dovesse chiedere di salvare e riavviare salviamo e riavviamo.
Si spegnerà il sistema per riaccendersi dopo qualche secondo.
Scorriamo il menù fino ad arrivare a RTxSET
Questo menù ci fa modificare il file di configurazione utente del sistema, nello specifico "User_com.dat"
"View/modify GENERAL section?"
"Video speed"selezioniamo 225 per lo sblocco video ad alta velocità
"View/modify KEYBOARD section?" (lo selezioniamo se all'accensione del sistama da un errore del tipo che non è impostato il numero d'emergenza o il tasto sos non è programmato)
"E call enable" il valore deve essere 0
"B call enable" il valore deve essere 0
In questo modo quel brutto messaggio andrà via.
Andiamo sempre avanti a scorrere il menu
"View/modify MENU section ?" yes
"Audio aux in" 1 per abilitare AUX audio dalle prese sotto il cassettino
"View/modify VAN section ?" yes
"CD Charger" 1 Abilita il caricatore
"CDT" 1 non ricordo bene cosa abilita ma deve stare a 1
andiamo avanti a tutte le voci b323, b324..... fino ad arrivare al menu
"View/modify VIDEO section ?"
scorriamo fino ad arrivare a
"Video 1 in" 1 Abilita l'ingresso video dalle prese sotto il cassetto
adesso andiamo avanti finchè ci fa salvare e riavviare
Se per caso avete sbagliato qualcosa potete tranquillamente ripetere l'operazione.
Non perdete tempo per il menu AIRC dove dovrebbe visualizzare lo stato del climatizzatore, ma a quanto pare non è collegato al sistema.
Buon viaggio:D
Gianky
paolobolz
Unread post by paolobolz »
ok fatto tutto ..ma il caffe' quando esce?.....:D
RaffaeleBS
Unread post by RaffaeleBS »
Giancarlo....ma è la stessa procedura che abbiamo adottato sulla phedralia questa estate a Palermo se non sbaglio ......
RaffaeleBS
Lancia Phedra limited edition 170 hp CA blu fiorentino
Lancia Thema 3.0 V6 Executive 239 hp luxury brown pearl
henryplotter
Unread post by henryplotter »
Inkia! Gianky ci deve spasciare la machina alla figlioccia! Ho capito.
Poi dice che non ci funzionano le frecce, i tergicristalli funzionano sparsi e dissociati, infila la prima e si sente un bip..!
8-)
Figlioccia non ci fare mettere le mani che quello te la scatafascia la phedraCate
h.p.
Giankymis
@Raffaele Si, è la stessa procedura, ma non toccare altri parametri oltre a quelli che ho descritto.
@Parrino di mia moglie: Mi hanno chiesto in un altro post se posso fare esperimenti sull'RT3. Mi presti la tua macchina che mi serve come cavia? (:P)
Gianky
Cate
Unread post by Cate »
Parrino, purtroppo devo lasciarlo fare. Questo è lo scotto che pago per trovare sempre un motivo per non fargli guidare PhedraCate! (:P)
Cate
Luca TO '93 (il grande)
Unread post by Luca TO '93 (il grande) »
Giocando poco fa con un RT5 sono riuscito anche ad abilitare il TRIP3 o meglio, indicazione temperatura acqua e OLIO MOTORE !
E la macchinina con il controllo pneumatici
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
Ed ecco le foto
[hr]
[center]
Return to “Phedra 's Piazza”
