Aggiornamento RT5
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
spikspan
Re: Aggiornamento RT5
Bravo anche Luca!...(tu) Ma questo era già risaputo!:D
Giankymis
Messaggio da leggere da Giankymis »
@Luca
No Luca, su RT4/5 non è così, infatti puoi fare l'upgrade come ho fatto io da pendrive.
Sulla pendrive non inserisci nell'etichetta il numero del cd. Puoi lasciarla vuota o scrivergli ciò che ti va.
Ovviamente sconsiglio questa procedura perché impiega più tempo.
Inoltre sottolineo che lo stesso aggiornamento è applicabile anche su RT4 perché è identico all'RT5 senza la funzione bluethooth.
Ovviamente non si ottengono grosse migliorie.
Gianky
Giankymis
Buongiorno a tutti,
Scrivo una guida per chi come lui "RAFFAELE" è riuscito a far pasticci di prima categoria (:P)
In pratica gli è sparita la lettura degli mp3 dalla presa usb.
Possono capitare anche altre cose perché il file "User_com.dat" può variare da versione a versione.
Quindi l'aggiornamento se nota incompatibilità di versione ripristina quello di fabbrica.
Dobbiamo essere noi a riapportare le modifiche.
Per prima cosa scaricate questo file sblocco che ho uppato.
https://drive.google.com/file/d/0Bw0W0q ... sp=sharing
Clicchiamo "Ctrl+S" per salvarlo per intero.
Estraiamo il file con winrar e copiamo tutto il contenuto nella cartella principale di un cd o pendrive.
Ricordo che la pendrive anche se non legge i file mp3 è funzionante.
Inserire il supporto di memoria nel sistema di navigazione
Scorrere il menù fino a trovare CONFIGFLAG
Selezionarlo e scorrere ad USB
Il sistema ci srcirverà "USB=0. Set to 1?"
premiamo "yes" così ci darà il messaggio "USB=1. Set to 0?
A questo punto diamo "no" per scorrere i menù successivi.
Se per caso dovesse chiedere di salvare e riavviare salviamo e riavviamo.
Si spegnerà il sistema per riaccendersi dopo qualche secondo.
Scorriamo il menù fino ad arrivare a RTxSET
Questo menù ci fa modificare il file di configurazione utente del sistema, nello specifico "User_com.dat"
"View/modify GENERAL section?"
"Video speed"selezioniamo 225 per lo sblocco video ad alta velocità
"View/modify KEYBOARD section?" (lo selezioniamo se all'accensione del sistama da un errore del tipo che non è impostato il numero d'emergenza o il tasto sos non è programmato)
"E call enable" il valore deve essere 0
"B call enable" il valore deve essere 0
In questo modo quel brutto messaggio andrà via.
Andiamo sempre avanti a scorrere il menu
"View/modify MENU section ?" yes
"Audio aux in" 1 per abilitare AUX audio dalle prese sotto il cassettino
"View/modify VAN section ?" yes
"CD Charger" 1 Abilita il caricatore
"CDT" 1 non ricordo bene cosa abilita ma deve stare a 1
andiamo avanti a tutte le voci b323, b324..... fino ad arrivare al menu
"View/modify VIDEO section ?"
scorriamo fino ad arrivare a
"Video 1 in" 1 Abilita l'ingresso video dalle prese sotto il cassetto
adesso andiamo avanti finchè ci fa salvare e riavviare
Se per caso avete sbagliato qualcosa potete tranquillamente ripetere l'operazione.
Non perdete tempo per il menu AIRC dove dovrebbe visualizzare lo stato del climatizzatore, ma a quanto pare non è collegato al sistema.
Buon viaggio:D
Gianky
paolobolz
Messaggio da leggere da paolobolz »
ok fatto tutto ..ma il caffe' quando esce?.....:D
RaffaeleBS
Messaggio da leggere da RaffaeleBS »
Giancarlo....ma è la stessa procedura che abbiamo adottato sulla phedralia questa estate a Palermo se non sbaglio ......
RaffaeleBS
Lancia Phedra limited edition 170 hp CA blu fiorentino
Lancia Thema 3.0 V6 Executive 239 hp luxury brown pearl
henryplotter
Messaggio da leggere da henryplotter »
Inkia! Gianky ci deve spasciare la machina alla figlioccia! Ho capito.
Poi dice che non ci funzionano le frecce, i tergicristalli funzionano sparsi e dissociati, infila la prima e si sente un bip..!
8-)
Figlioccia non ci fare mettere le mani che quello te la scatafascia la phedraCate
h.p.
Giankymis
@Raffaele Si, è la stessa procedura, ma non toccare altri parametri oltre a quelli che ho descritto.
@Parrino di mia moglie: Mi hanno chiesto in un altro post se posso fare esperimenti sull'RT3. Mi presti la tua macchina che mi serve come cavia? (:P)
Gianky
Cate
Messaggio da leggere da Cate »
Parrino, purtroppo devo lasciarlo fare. Questo è lo scotto che pago per trovare sempre un motivo per non fargli guidare PhedraCate! (:P)
Cate
Luca TO '93 (il grande)
Messaggio da leggere da Luca TO '93 (il grande) »
Giocando poco fa con un RT5 sono riuscito anche ad abilitare il TRIP3 o meglio, indicazione temperatura acqua e OLIO MOTORE !
E la macchinina con il controllo pneumatici
[hr]
[center]
"...La vita è troppo corta per non guidare italiano"
Luca TO '93 (Il grande)
Ed ecco le foto
[hr]
[center]
Torna a “Phedra 's Piazza”
