COMANDO Joystick abbattimento spechhietti LYBRA
gaspare88
Re: COMANDO Joystick abbattimento spechhietti LYBRA
losapevo........quindi bisogna smontare i pannelli? non ci si riesce smontando solo la piastrina nera?
Quantomeno devi allontanarli un po' per poter lavorare,ma sarebbe meglio toglierli(non e' difficile)onde evitare rischi di danni.
gaspare88
Allora ho controllato i specchietti....arrivano 7 fili e ne escono 5....quindi in teoria potrei montare i specchietti ribaltabili?
gaspare88 Scritto:
EEEsattooooooo !!!!!!!! (tu)
Pasquale46
Messaggio da leggere da Pasquale46 »
Scusa gaspare88 in che senso ne arrivano 7 e ne escono 5??
scusate la domanda magari sara stupida ma non ho capito :( perche vorrei montarli anch'io se riuscissi a trovare il joistyck ...
graziieee
Lancia Lybra 2.4 jtd 150 cv Emblema 2005
Pasquale , ti dico come l'ho interpretata io :
Dallo sportello esce un connettore con 7 fili , mentre dallo specchio (non richiudibile elettricamente) ne esce uno con 5 fili.
Questo perchè dallo specchio mancano appunto i due fili della chiusura.
Gli specchi puoi montarli ugualmente : basta montare la scheda per la chiusura automatica ( trovi la guida sul mio sito) ed aggiungere un pulsante per la chiusura manuale.
Oppure acquistare il joystick in Lancia , costa circa 50 €.
gaspare88
Elettriko mi puoi dire se basta solo montare i specchietti ribaltabili e il joystck per farli funzionare? o bisogna fare altre modifiche all'impianto? se e semplice come penso( stacchi e attacchi) oggi li prendo e li montoB)-
grazie
Pasquale46
Grazie Elettriko :) ora si che è piu chiaro forse sara stata l'ora tardi di ieri sera sopraffatto dal sonno quando ho letto il post ma non avevo capito una mazza :D (tu)
controllerò :)
Nessuna modifica da fare, sono plug and play...
gaspare88
Grazie mille:D appena ho tempo procedo con il trapiantoB)-
