COMANDO Joystick abbattimento spechhietti LYBRA
Re: COMANDO Joystick abbattimento spechhietti LYBRA
losapevo........quindi bisogna smontare i pannelli? non ci si riesce smontando solo la piastrina nera?
Quantomeno devi allontanarli un po' per poter lavorare,ma sarebbe meglio toglierli(non e' difficile)onde evitare rischi di danni.
Allora ho controllato i specchietti....arrivano 7 fili e ne escono 5....quindi in teoria potrei montare i specchietti ribaltabili?
gaspare88 Scritto:
EEEsattooooooo !!!!!!!! (tu)
Pasquale46
Scusa gaspare88 in che senso ne arrivano 7 e ne escono 5??
scusate la domanda magari sara stupida ma non ho capito
perche vorrei montarli anch'io se riuscissi a trovare il joistyck ...
graziieee
graziieee
Lancia Lybra 2.4 jtd 150 cv Emblema 2005
Pasquale , ti dico come l'ho interpretata io :
Dallo sportello esce un connettore con 7 fili , mentre dallo specchio (non richiudibile elettricamente) ne esce uno con 5 fili.
Questo perchè dallo specchio mancano appunto i due fili della chiusura.
Gli specchi puoi montarli ugualmente : basta montare la scheda per la chiusura automatica ( trovi la guida sul mio sito) ed aggiungere un pulsante per la chiusura manuale.
Oppure acquistare il joystick in Lancia , costa circa 50 €.
Elettriko mi puoi dire se basta solo montare i specchietti ribaltabili e il joystck per farli funzionare? o bisogna fare altre modifiche all'impianto? se e semplice come penso( stacchi e attacchi) oggi li prendo e li montoB)-
grazie
grazie
Pasquale46
Grazie Elettriko
ora si che è piu chiaro forse sara stata l'ora tardi di ieri sera sopraffatto dal sonno quando ho letto il post ma non avevo capito una mazza
(tu)
controllerò
controllerò
Nessuna modifica da fare, sono plug and play...
Grazie mille:D appena ho tempo procedo con il trapiantoB)-
