Infiltrazioni acqua bagagliaio
Re: Infiltrazioni acqua bagagliaio
buonasera anche io avevo lo stesso problema trovavo acqua su entrambi i lati cioè dove si trova la batteria ausiliaria e dove si trova la batteria,erano entrambi i fanali il sinistro si era un pò allentato mentre al vi era un piccolo foro nella guarnizione del faro
Ciao,
Ho risolto il problema, era la guarnizione del tappo benzina (diesel), era rovinato, ho sigillato con del silicone.
Adesso tutto OK ma devo fare asciugare tutto il baule.
>:D<
>:D<
Ciao,
Ho trovato ancora aqua nel baule oggi:?
Vienne del porta targa,smontato e sigillato con silicone,domani vedo se e andato bene........
Per me e un vero problema perche in Belgio piove spesso:S
A presto
A presto
Buongiorno a tutti dopo due giorni di pioggia ancora acqua nel vano baule,aperto lo sportellino delle centraline e l acqua arriva da dietro i fusibili,quindi aquesto punto dipende dal vetro che ne pensate?
Ho avuto lo stesso problema.Quando piove stavo avendo un sacco di acqua dove è la centralina freno a mano. Dopo che ho rimosso come possibili cause del tronco guarnizione e la piastra numero di registrazione (che ho sostituito una anno fa, perché la guarnizione è stata danneggiata dal freddo e calore), ho finalmente trovato il posto in cui l'acqua entra.
Osservando che il cavo (contrassegnato in rosso nella foto 1) è bagnato io smonto l'amplificatore Bose e ha scoperto che il pezzo colpevole è il tubo del carburante. Intorno a lui è una doppia guarnizione da una gomma molto morbida. Ad ogni rifornimento alcune perdite di carburante nello spazio tra il tubo del carburante e il corpo macchina (dove è anche il foro per la perdita d'acqua) causato la guarnizione a dissolversi. Quindi l'acqua può scorrere liberamente nel bagagliaio attraverso detto cavo.
Ho smontato l'aspirazione del combustibile (4 viti) - dopo aver smontato la ruota posteriore e la guardia in fibra di vetro e sostituito la guarnizione distrutta con qualche guarnizione in neoprene (Era l'unico materiale che ho trovato per essere resistente diesel) e alcuni silicone guarnizione nera.
Dopo questa operazione non ho mai trovato una goccia d'acqua nel bagagliaio. E, dal momento che questa operazione, ci sono stati alcuni piogge molto forti qui. Sono contento di aver risolto questo in tempo.
Penso che questa sia la risposta a molti problemi legati alla ingressione di acqua nel bagagliaio.
Allego alcune foto con la guarnizione difettosa. Tra l'altro, questa guarnizione non può essere ordinato a Lancia, in quanto è venduto solo con il tubo di rifornimento (e costa un sacco di soldi).
AVVERTENZA:
Attenzione che materiali utilizzati per la tenuta vicino al tappo del carburante. Silicone non è buono per la tenuta in luoghi in cui possono venire a contatto con il carburante diesel o benzina (che ha una compatibilità D classe - Effetto grave, non raccomandato per qualsiasi uso). Silicone sarà distrutto in contatto con il carburante.
Neoprene ha una compatibilità di classe B - Buono. Effetto Minore, leggera corrosione o decolorazione).
Si può verificare la compatibilità su: http://www.coleparmer.com/Chemical-Resistance.
Nitrile è il miglior gomma come resistenza a combustibile (diesel o benzina senza piombo), ma è molto difficile da trovare.
AVVERTENZA:
- tapo.jpg (48.51 KiB) Visto 515 volte
- aqua 03.jpg (176.4 KiB) Visto 515 volte
- aqua 02.jpg (120.78 KiB) Visto 515 volte
- aqua 01.jpg (208.55 KiB) Visto 515 volte
Grazie mille le proverò a fare questo lavori, ma scusa la foto 2,3 si riferisce al tubo carburante interno al passa ruota?
Grazie mille le ,ma la foto 3 e' il tubo carburante alla interno del passaruata?
La foto 2,3 riferisce al parte dietro lo sportellino carburante (con 4 viti) dove c'è il tappo serbatoio. E la parte marcata con la frecce rosa in foto 4.
- sportello carburante.jpg (11.32 KiB) Visto 515 volte
Ok grazie mille darò un occhiata
Buongiorno ragazzi smontata la guarnizione,una parte era inesistente e l' acqua aveva vita facile. Grazie a tutti
