Hatte ich auch als ich eine neue Benzinpumpe eingebaut habe.
Der Einbauraum ist so eng, dass das es schnell passieren kann, dass der Hebel von der Pumpe nicht weit genug in den Motor reicht um von der Nocke mitgenommen zu werden. Ich habe so lange gefeilt, bis die Pumpe wirklich sauber an lag und der Hebel dadurch weiter hineinreichte.
Prüfe mal beim orgeln, ob die Pumpe zieht. Wenn nicht weiter rein damit!
Puzzle ist fertig
Re: Puzzle ist fertig
danke für die Tipps.
ich bin etwas weiter. habe eine elektrische Pumpe eingebaut. Funktioniert soweit. Die Pumpe! sonst nix. :S
Schwimmerkammer wird jetzt gefüllt, dafür geht die Beschleunigerpumpe am Vergaser nicht. oder die Bohrungen sind verstopft. da steht also eine Überholung an. mal schauen was als nächstes kommt. der Sommer ist ja noch lang.
wieder einen kleinen Schritt weiter. Vergaser geht wieder. an der Düse von der Beschleunigerpumpe hing die kleine Stahlkugel fest.
nun das nächste Problem. er startet immer noch nicht. Er bekommt Sprit und Zündfunken. Spuckt aus dem Vergaser und nur sporadisch eine Fehlzündung am Auspuff hörbar.
was meint ihr dazu?
sieht so aus wie dieser Motor
http://www.motor-talk.de/videos/polo-86 ... 12998.html
Meine Befürchtung ist ein Schaden an der Nebenwelle. Da ich bereits die Benzinpumpe gegen eine elektrische tauschen musste kann es doch sein dass auch der Verteiler nicht mehr richtig angetrieben wird. Liege ich da richtig?
Wie kann ich das überprüfen?
Gruß, Tobias
was meint ihr dazu?
Gruß, Tobias
hallo
ich tippe mal auf eine falsche zündfolge. beim vergaser dreht die folge rechts herum.
1 3 4 2. check das mal. 10 grad frühzündung. dann müsste es klappen.
Hallo Mikele,
ja daran habe ich auch gedacht. Reihenfolge stimmt. den Verteiler hab ich auf verschiedenen Positionen getestet. immer das gleiche Ergebnis.
irgendwo habe ich einen Fehler übersehen.
der Vorbesitzer war sehr sorgfältig. ich habe ein Serviceheft für die letzten 20 Jahre von dem Motor. Zuletzt war der Motor ausgebaut um die Kupplung und Simmerringe zu tauschen. Zündung u. Ventile wurden eingestellt. dann habe ich das Projekt übernommen und nur wieder zusammengebaut.
ich werde mal die Kompression prüfen und mir nochmal den Vergaser anschauen.
Tobias
Tobias
hallo
fahr den kolben 1 zylinder auf ot. stell den verteilerfinger vor den ersten zylinder .stecke die kabel
mit der zündfolge 1 3 4 2 . dann sollte er anspringen.. im uhrzeigersinn.
gutes gelingen
gutes gelingen
- imag0319 (klein).jpg (121.34 KiB) Viewed 406 times
Er lebt!!!
-D
danke dir. du hattest recht. Die Reihenfolge hat gestimmt, war aber um 180° verdreht auf der Verteilerkappe.
läuft prima, schon genial so ein Vergasersound
auf zur nächsten Baustelle. da tropft irgendwas...
Tobias
Tobias
hallo
ich trinke weissbier ! bleifrei.
danke
ps. unser blauer hat ca 2,5 ts km stressfrei absolviert.
ausfahrt der lancia freunde berlin und fulvia flavia treffen sowie
frühjahrsfahrt der lancia freunde münchen.
danke
- imga0648 (mittel).jpg (192.56 KiB) Viewed 406 times
- p1000275 (klein).jpg (131.47 KiB) Viewed 406 times
