da ich meinen spider in Einzelteilen bekommen habe durfte ich ein wenig Puzzle spielen.
Irgendwie ist aber ein Schlauch am Krümmer übrig geblieben den ich nirgends zuordnen kann.
Hab jetzt ein neues Problem:
Die Benzinpumpe tut nix. Hab auch eine andere versucht. gleiches Ergebnis. Hat jemand eine Idee?
Beide Pumpen ziehen Luft und stoßen sie aus wenn man sie manuell betätigt.
ich weiss ja nicht wieviel km dein motor runter hat. meine vermutung ist, die nocke ist vom stössel eingelaufen
und hat daher keinen hub mehr. nimm eine elekrische 0.3 bar pumpe von der bucht.
dann ist das thema auf die einfachste art gelöst.die pumpe ist am aussteifungsholm
befestigt. siehe bild.
foto-0091 (mittel).jpg (145.88 KiB) Viewed 430 times
hab mal die Pumpe ausgebaut und mit dem Finger gefühlt. der Nocken bewegt sich soweit ich das beurteilen kann.
Es ist eine sehr dicke Flanschdichtung an der Pumpe. Ist das so korrekt? Könnte auch ein falscher Sitz der Pumpe sein wenn die eingebaut ist.
der Tipp mit der elektischen Pumpe ist gut. Wie wird die gesteuert? Hast du Strom von der Zündspule abgezweigt?
Zieht die elektrische trocken an oder muss ich die Leitungen vorher füllen?
