Istruzioni per isolamento a cappotto interno
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
MarcoMi
Re: Istruzioni per isolamento a cappotto interno
Messaggio da leggere da MarcoMi »
Ciao Mauro,
non voglio togliere il mestiere a Micio, che ne saprà senz'altro di più, ma per togliere la carta da parati io faccio così:
- spazzola di ferro per grattare bene tutta la carta da parati;
- secchio d'acqua e sapone (esistono anche dei prodotti apposta) e con la spugna bagno la carta "graffiata";
- aspetto 10 minuti e poi con una spatolina, la carta viene via che è un piacere.
Marco
Francis MI
Io ci pitturo sopra.... Oppure chiamo un amico che lo sa fare! X(
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
pluto16
Messaggio da leggere da pluto16 »
Francis MI Scritto:
> lo sa fare! X(
Anche a questo ho pensato :D, per rifacimento impianto elettrico, e ripristino muri dopo .... aver tolto sta maledetta carta da parati?tt?
pluto16
MarcoMi Scritto:
> Ciao Mauro,
> carta da parati;
> "graffiata";
> Ciao
> Marco
Si così ho fatto, ma tolta la prima carta da parati, sotto ho trovato una specie di rasatura e sotto ancora altra carta da parati:( considerato che la casa è più o meno del 1930 .... che botta ragazzi 8-)
micio
Messaggio da leggere da micio »
Esistono in commercio dei prodotti appositi che sciolgono la colla e seccano la carta , la stendi a pennello e dopo qualche ora la togli agevolmente .
Altrimenti vai di vaporetto , anche quello fa il suo effetto .
Quasi quasi chiedo 1 € a consulenza :D
pluto16
micio Scritto:
> suo effetto .
Di vaporetto, già usato in passato con ottimi risultati, non mi è possibile, ho già eliminato tutto l'impianto elettriKo, da paura, per il suo totale ripristino, quindi ho capito che mi tocca a dare "di olio di gomito":(
Micio Ermanno, se capìti in quel di Linate posso sdebitarmi per le consulenze con un pranzo, è un po' di più di 1 €, vorrà dire che il caffè lo paghi tu :D
micio
Sto giusto cercando di vendere un generatore a benzina da 6 kw/h ...:D produce sia 220 che 380 volt
Vito
Messaggio da leggere da Vito »
ottimo tutorial
complimenti Micio!
micio
Penultima fase del lavoro , stesura della rete plastica .
Prima stendete il rasante , che sia biocalce ( molto traspirante ) o colla ( meno traspirante ) , a scelta , io adopero la colla per la migliore adesione e forza , sempre con la tecnica della lama dentata , annegatevi la rete , meglio se quella Kerakoll per Nanoflex , piu' resistente e poi rasate il tutto il piu' uniformemente possibile .
Uploaded with ImageShack.us
Lasciate asciugare per qualche ora e sarete pronti a dare la finitura desiderata , dalla malta fine , alla biocalce , allo stucco veneziano ( non proprio , in pochi lo sanno fare , meglio il marmorino , effetto simile ma piu' facile da applicare )
Finito !
sincal
Messaggio da leggere da sincal »
Inkia!!!!..dal titolo pensavo ti fossi dato alla sartoria:D...bel lavoro(tu)...per la finitura, a casa mia ho fatto salone e parte alta della cucina con stucco veneziano della oikos ....mi piace dilettarmi con questi lavoriB)-
Sincal
Torna a “Phedra 's Piazza”
