Istruzioni per isolamento a cappotto interno
[Mod. da Elettriko]
Z e Phedra
micio
Messaggio da leggere da micio »
Nel caso come me abitiate in condominio ed aveste problemi di isolamento vi consiglio queste semplici operazioni .
Questa è la situazione iniziale :
Uploaded with ImageShack.us
Per prima cosa pulire la muratura e poi picchiettare l'intonaco per migliorare l'aderenza della colla , meglio se stendete una mano di aggrappante ( Mapei o Sika latex ).
Stendete la colla , nel mio caso H40 Eco flex Kerakoll con una lama dentata ( quella da piastrellisti ) in questo modo :
Applicate i pannelli di sughero ( IN QUESTO CASO ) o polistirene , il sughero è migliore per traspirabilità ed isolamento ma costa quasi il doppio .
Finito l'applicazione dei pannelli lamate le giunte con la colla rimasta ( e se non è rimasta fatene ancora (:P) ) e lasciate asciugare per una dozzina di ora
La prossima mossa sarà quella di applicare dei fischer in plastica ( cosa che io non faccio essendo l'intervento minimo ) ma solo quando la colla sarà dura mettendone uno per lato ed uno al centro .
Questo è l'inizio , oggi provvedero' alla posa della rete ( importante) e postero' le altre foto .
salvaroma
Re: Istruzioni per isolamento a cappotto interno
Grande Ermanno, io l'ho fatto (fare) due anni fa..(tu)
Salvaroma
Virgilio Perrotti
Grazie micio per questo tutorial.
Sul serio!(tu)
Per ampliare un pò la discussione volevo chiederti
se, secondo te, in una situazione come questa non potrebbe essere utilizzato anche un prodotto come
quello che ho allegato in foto.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
micio
Virgilio Perrotti Scritto:
> Sul serio!(tu)
> chiederti
Non capisco cosa sia , forse una guaina catramata ? Se cosi' fosse andrebbe bene x l'umidità ma solo all'esterno ed interrata .
Virgilio Perrotti
E' una guaina in materiale plastico, io lo chiamo Platon.
Non è catramata.
Noi lo abbiamo usato in galleria.
Virgilio
Phedra Emblema
2.0 Multijet 136 CV
modello 2007
Grigio Rossini
micio
Eviterei le materie plastiche per la loro nulla traspirabilità .
La muffa si forma , oltre che per condensa ( differenziale termico tra interno ed esterno ) anche per la non corretta aereazione .
Con il sughero si sopperisce a questo anche se le colle adoperate non garantiscono un grande passaggio d'aria .
Per questo è importante la lama dentata , per creare delle micro aereazioni .
Difatti oltre alla posa della colla a segmenti si puo' optare per la bollinatura , 5 o 6 bollini di colla sul pannello e via ma si perde la compattezza dell'insieme , avresti parti piu' soggette a botte e per questo motivo non si adopera all'interno .
Francis MI
Non capisco neppure di cosa stai parlando. B)
Io comunque abito in condominio, ma non ho problemi di isolamento, anzi, ho un sacco di amici. Prova ad essere più simpatico ed usare meno il badile....X(
Francis MI
"Marrone Arcimboldo"
Mario73
Messaggio da leggere da Mario73 »
Ciao Micio, ho lo stesso problema e il tuo sistema sembra risolutivo ma ho un piccolo dubbio:
Il sughero fa si che l'umidità non si formi all'interno della stanza ma ciò non toglie che la stessa sia presente Vuol dire che si ferma prima di trovare il sughero e quindi impregna il mattone!?
micio
La condensa non dovrebbe piu' formarsi perche' si interrompe il ponte termico esistente .
Il problema delle murature vecchie ( foratoni messi per il lato da 25 cm ) è la loro continuità interno - esterno .
Cosa che con i Poroton utilizzati nelle nuove costruzioni non sussiste essendo dotati di camere d'aria interne .
La condensa la risolvere anche con una controparete opportunamente staccata dal muro esistente .
A casa mia il ponte termico è evidente perchè ho tolto i caloriferi sotto la finestra e lì la muratura arriva a malapena cm 15 .
Avendo installato un climatizzatore ad aria forzata nel 2003 non avevo mai avuto problemi fino a due anni fa ma adesso il problema si era fatto evidente .
Lunedi' difatti faccio lo stesso lavoro in camera dei bambini .
pluto16
Messaggio da leggere da pluto16 »
Grande Micio Ermanno, ti chiedo troppo se crei una nuova discussione su come togliere carta da parati? "Me stò ammazzà" per ristrutturare un appartamento che ho a Torino, visto che finalmente dopo 10 anni di "tribulamenti" siamo riusciti a riaverlo, e siccome mi piacerebbe affittarlo, almeno per rientrare con le spese, devo almeno renderlo decente, visto lo stato in cui l'ho ritrovato :(
Anticipatamente ringraziooooo
Torna a “Phedra 's Piazza”
