manometro digitale pressione turbo si puo montare!
Phedra's Piazza
Re: manometro digitale pressione turbo si puo montare!
Ottima soluzione , efficace e senza deturpare l'auto !
betatecno
Messaggio da leggere da betatecno »
si hai ragione! sono propio sodisfatto funziona alla grande
Roberto Firenze
Soluzione che piace persino a me....
Saluti - Roberto
fiesta07
Messaggio da leggere da fiesta07 »
mettici qualche foto!!
betatecno
ok al piu presto alleghero foto
fiesta07
grazie
betatecno
scusatemi per il ritardo eccovi le foto allegate ciao a tutti
Alfredo@blulanciA
Quoto Roberto specialmente per l'ultima riga.
Roberto Firenze Scritto:
> È più semplice, non potendo credere che tu debba
> guidare una Phedra tenendo sotto controllo la
> pressione del turbo tutti i giorni nel traffico
> quotidiano, non potendo nemmeno pensare che tu
> faccia corse o rally con la Phedra, posso però
> sbagliarmi ovviamente, credo tu voglia controllare
> "ogni tanto" la pressione di lavoro del turbo e se
> ci sono anomalie sul funzionamento.
> Questi parametri, maggiori di quelli che avresti
> leggendo il dato secco di un manometro, li leggi
> collegando l'examiner di una officina oppure, se
> proprio li devi tenere sotto controllo molto
> spesso, compri un cavo interfaccia che attacchi
> alla presa sotto il piantone dello sterzo, lo
> attacchi ad un normale PC che mi auguro tu abbia
> portatile e con le pile che reggono la carica, ti
> scarichi uno dei software gratuiti di diagnosi per
> auto e ti leggi i dati che ti servono ed anche
> molti di più.
> Non conosco il nome del cavo che ti serve, hanno
> codici particolare a seconda del sistema
> utilizzato dall'auto, ma se, ad esempio, vai sul
> forum Lybra, li Elettriko spiega come ha fatto per
> la sua Lybra e sarà felice di aiutarti a capire
> come fare.
> Roberto
> PS Se poi preferisci piazzare uno strumento tipo
> questo nel salotto buono della Phedra non discuto,
> i gusti sono gusti.(td)
Roberto Firenze
Invece questa soluzione, peraltro temporanea ed utilizzabile quando si vuole, mi interessa. Sono andato a cercare su internet e l'interfaccia BT si trova facilmente ad un costo assolutamente abbordabile, il problema è l'interfaccia bluetooth con Iphone che non sembra essere compatibile, non ho android.
Continuo a cercare perchè nello schermo dell'Ipad dovrebbe essere tutto piu' leggibile. A prescindere dall'avere uno strumento fisso in plancia che non metterei per questione di eleganza, considero la possibilità di avere questi dati disponibili in una maniera così semplice una cosa utile, ci sono una quantità di informazioni enorme che transitano da quella porta. Penso, ad esempio, alla possibilità di leggere a telefono i dati al buon Antonio quando qualcosa non và.
Provate a cercare su Youtube il nome dell'interfaccia, a parte qualche idiota che cerca di prendere in giro il mondo, vedrete che di info ce ne sono tantissime.
Insomma, il consiglio che davo nel secondo post, era quello di comprare l'interfaccia e collegarci il PC, Betatecno ha fatto di meglio, ci ha collegato un telefono che è meno ingombrante e lo puoi attivare in qualsiasi momento tu voglia. Grazie, in fondo si cresce passandosi informazioni.
Roberto
Saluti - Roberto
Alfredo@blulanciA
:)-DConcordo con la rettifica di RobertONE
> qualcosa non và.
> informazioni.
> Roberto
Torna a “Z e Phedra”
