ticchettio a caldo
Re: ticchettio a caldo
Mah ! a me non mi ha mai convinto preferisco il Castrol magnatec... ora a me mi hanno messo il Selenia in quanto l'auto stà ancora in fase di restauro e loro dicono che ci vuole quello....
Il Selenia 20K è un ottimo olio ma ha un costo eccessivo, anche io ho sempre utilizzato il Castrol GTX Magnatec che è ottimo come il Selenia se non di più.
faccia k Scritto:
> ciao a tutti ,e un po di tempo che non scrivo
> smiling smiley spero di avere delle risposte
> perche la cosa mi preoccupa un po sad smiley da un
> po di tempo quando la mia k (2000 20 v ) è calda
> tipo quando arriva a temperatura di ventola,
> quando la chiamo in accelerazione sento un
> ticchettio di battito in testa di punterie
> premesso che ho cambiato l'olio da poco perche
> credevo che l'olio fosse un po vecchio sempre
> usando il selenia k20 consigliato dalla mamma
> lancia a voi vi è mai capitato o lo fa pure alle
> vostre k ? cosa potrebbe essere ? aspetto vostre
> risposte grazie winking smiley
Se ho capito bene lo fa quando il motore è in "tiro", ovvero regime medio basso e in fase di accelerazione.
Purtroppo non è una bella cosa, al 99% si tratta di un problema di testata (qualche valvola che non ha tenuta) oppure la guarnizione della testata.
Questo è un motore molto affidabile, e quando accade quello che hai descritto è perché in qualche occasione è salito molto di temperatura (tipo problemi alla valvola termostatica o all'elettroventola).
Confermi?
Confermi?
Problemi alla guarnizione della testa non portano a rumori ma a consumi d'acqua anomali o innalzamento della temperatura.
Giuseppe Scritto:
In certi casi si sente un rumore che può sembrare un ticchettio, dovuto allo sfiatamento della camera di combustione nei condotti di raffreddamento.
Più che ticchettio ... direi gorgoglìo ...
Si, infatti quello che sente non è un ticchettio, ma un battito, tipo quando le vecchie auto "picchiavano" in fase di accelerazione o in salita.
faccia k, la vaschetta dell'acqua è pulita? Ci sono tracce di olio o fuliggine?
Se è pulita possiamo quasi escludere la guarnizione della testata.
Come dicevo, per me è un problema di tenuta in qualche valvola.
Per caso è alimentata a gas?
premetto che la mia k non mangia acqua e non si surriscalda quasi mai anzi d'inverno su strada scende anche molto se era guranizione me ne sarei accorto li conosco i sintomi credo che sia piu un problema di valvola di qualche cilindro anche se lo fa solo quando la macchina è calda tipo al centro del manometro ma solo se la chiamo a fondo da bassi regimi forse la riprendo troppo bassa di regimi a volte
Certamente non puoi pretendere che il motore esulti se dai gas a 1.000 rpm...
Purtroppo senza ascoltarlo è difficile da capire.
Io sono per un problema a qualche valvola, non dalla parte della punteria ma proprio dove va ad alloggiarsi sulla sede per realizzare la tenuta.
