ticchettio a caldo
faccia k
ticchettio a caldo
Messaggio da leggere da faccia k »
ciao a tutti ,e un po di tempo che non scrivo smiling smiley spero di avere delle risposte perche la cosa mi preoccupa un po sad smiley da un po di tempo quando la mia k (2000 20 v ) è calda tipo quando arriva a temperatura di ventola, quando la chiamo in accelerazione sento un ticchettio di battito in testa di punterie premesso che ho cambiato l'olio da poco perche credevo che l'olio fosse un po vecchio sempre usando il selenia k20 consigliato dalla mamma lancia a voi vi è mai capitato o lo fa pure alle vostre k ? cosa potrebbe essere ? aspetto vostre risposte grazie winking smiley
faccia k
Re: ticchettio a caldo
segnalazione per sbaglio l'ho scritto sulla gallery se volete cancellare il messaggio in quella sezione grazie e scusate
aldo
Messaggio da leggere da aldo »
dato che le punterie sono idrauliche puo essere uno dei piattelli che non lavora bene perche questi anno dei piccoli buchi per far passare lolio queste sono un po le consequeze quando non si cambia lolio almeno una volta allanno. ma adesso che ai lolio nuovo vedi cosa provala per una settimana se rimane meglio andare dal meccanico
stevek60
Prova a fare il trattamento Sintoflon diviso in 2 parti il primo deterge il motore dalle impurità e il secondo lo mantiene.
Stevek60
Moderatore sezioni :
faccia k
si ci avevo pensato al sintoflon ,pero a freddo fino a alla temperatura di ventola non fa niente poi si accentua se accendo il clima
Giuseppe
Strano perchè solitamente il rumore dovrebbe essere presente a freddo e scomparire a caldo.
Non riesco però a darti un parere senza sentire il rumore. Sicuro che proviene dalle valvole?
faccia k
sembra come quando batte in testa non so come spiegarmi non so come le macchine vecchie quando la riprendevi a bassi regimi con una marcia bassa o come le macchine diesel tipo jtd quando acceleri a bassi regimi e senti quel ticchettio puo essere qualche candela che è andata ? a quanti km si cambiano ? o magari usare un olio piu duro
stevek60
Non è che hai sbagliato il grado dell'olio?
Stevek60
Giuseppe
Ha scritto che utilizza il Selenia 20K (10W40) che è quello consigliato dalla casa, esiste solo una gradazione.
selenia 20k_1072_scat_ita.pdf
(39.2 KiB) Scaricato 19 volte
faccia k
si esatto io ho sempre usato quello
Torna a “K”
