brutta notizia: la turbina non va
nicola70
Messaggio da leggere da nicola70 »
salve a tutti.
sto facendo sistemare la lybra, ho messo la frizione e volano nuovi, debimetro nuovi perchè erano conciati proprio male.
però la lybra va comunque male, non cammina finchè non va in terza, secondo il meccanico la turbina non attacca per niente.
mi dice che può essere la valvola della turbina o la turbina stessa che si è rotta.
qualcuno mi può dare delle info ...aiuto...consiglio
help
grazie
nicola70
Re: brutta notizia: la turbina non va
dalla foto del 3d, mi sa che si riferiva all'attuatore.
Avatar utente
Elettriko
Nicola , per prima cosa dovresti specificare che motore hai .
Se è un euro 2 allora hai la turbina a geometria fissa , quindi niente attuatore ;
In questo caso controlla i manicotti dell'aria in pressione , ovvero quelli che dalla turbina portano l'aria al collettore di aspirazione (c'è un flessibile tra turbina ed intercooler , un altro parte dall'intercooler e va al tubone rigido che passa accanto alla batteria ed un altro che collega il tubone con l'aspirazione.
Se uno di questi quattro è lesionato la pressione del turbo va a ramengo.
Se invece hai una euro 3 allora verifica anche i tubetti che dall'attuatore posto in alto dietro al radiatore vanno alla turbina ed al motore.
se sono anche solo screpolati possono inibire il funzionamento della turbina.
nicola70
euro 3, quindi può essere l'attuatore o i tubicini
Avatar utente
Elettriko
nicola70 Scritto:
> tubicini
No , possono essere ANCHE i tubicini o l'attuatore , ma fai verificare comunque anche le tubazioni.
warner
Con una buona diagnosi puoi verificare la pressione del turbo,ed ovviamente anche la presenza di altri errori.Parti cmq dal controllo visivo dei tubi aria,come ha detto bene Italo.
DemoneGuardiano
Messaggio da leggere da DemoneGuardiano »
Concordo con Italo e Warner, verifica visivamente TUTTE le varie tubazioni DA e PER la turbina compreso l'attuatore.
Per i tubicini dell' attuatore, al minimo dubbio ti consiglio di cambiarli visto il costo irrisorio.
Ps: se ti dovesse poi servire.. ho un attuatore nuovo originale Lancia da vendere :D
Giuseppe1985
Messaggio da leggere da Giuseppe1985 »
Attuatore intendete la wastegate?
DemoneGuardiano
no, io per attuatore intendo la valvola overboost posta nella parte superiore del cofano nella zona dei radiatori
nicola70
azz demone ho visto il tuo speedtest.....che hai le connessioni del pentagono?
(:P)
