Archivio: Consigli, Manuali Tecnici e Altro
CABLAGGIO TV IN THESIS NON PREDISPOSTE
Installazione dell modulo TV in Thesis non predisposte.
Necessita del modulo TV e del cablaggio opzionale "briglia TV".CABLAGGIO TV
Pietro (Pietroth)
SENSORE PRESSIONE TURBO - PULIZIA
Pietro (Pietroth)
DEBIMETRO - SMONTAGGIO - PULIZIA
Pietro (Pietroth)
VALVOLA EGR - SMONTAGGIO - PULIZIA - FLANGIA
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-901086
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-816674
http://www.viva-lancia.com/lancia_fora/ ... msg-939794
Pietro (Pietroth)
Catalogo Colori Thesis
Purtroppo la scannerizzazione non dà risultati migliori.
Pietro (Pietroth)
Lucidatura a specchio modanature in alluminio
Una breve guida per lucidare a specchio le modanature in alluminio opacizzate della Thesis, io ho provato questo metodo e sembra che funziona benissimo.
- lucidatura alluminio.pdf
- (196.89 KiB) Scaricato 52 volte
Pietro (Pietroth)
Marco Lancia
Re: Lucidatura a specchio modanature in alluminio
si può saltare tutto e andare direttamente alla lucidatura con pasta abrasiva, tampone da lucidatura in spugna e lucidatrice professionale... il problema è come rendere il lavoro persistente... l'alluminio infatti si ossida
La prima fase con carta abrasiva in genere si rende necessaria per togliere i residui del film protettivo della vecchia lucidatura.
Per rendere il lavoro qyuasi permanente è possibile verniciare con trasparente opaco o lucido (bomboletta gia con catalizzatore inserito e da miscelare al momento dell'uso) previo pulitura con antisilicone.
Pietro (Pietroth)
Marco Lancia
si ma non dura... i sassolini
Franco Salerno
Re: Consigli manuali tecnici e altro
Buongiorno a Tutti,
ho una Thesis 3200 del 12/2004 con 190.000 Km. Ho risolto il mese scorso un problema con le bobbine, e volevo dare una rinfrescata generale per via che, secondo me, anche se non lo segna, la temperatura del motore è alta, ho una perdita di acqua, ho già fatto sostituire le tubature lato dx, evidentemente la perdita era da tutt'altra parte. Giunti e spie varie. Insomma sostituire le parti che generalmente si usurano per poter fare ancora altri 100.000 km. Volevo sapere se conoscete un meccanico professionista che sia veramente bravo e sa dove mettere le mani per ringiovanire la signora. Grazie
