Come vanno i vostri lunotti termici??
giugi78
Ciao a tutti....volevo fare questa domanda ai possessori di Thema....il lunotto termico della mia terza serie funziona ma è un pò blando...parte bene ma poi ci mette una vita a disappannare bene....avete in mente un rimedio efficace?
Con una semplice pulizia delle piste con Alcol migliorerebbe secondo voi?
Mah....????
DeltaHPE
Re: Come vanno i vostri lunotti termici??
Io controllerei che non si sia ossidato il fusibile o il teleruttore dedicato ed eventualmente qualche spinotto del cavo (spruzzando del disossidante) perdendo un pò di tensione (volt) lungo il percorso.
fabiers
Messaggio da leggere da fabiers »
io ho fatto tutte le prove ma va sempre lento....però sbrina.
DeltaHPE
Dimenticavo; date un pò di spray anche alle masse sia quella posteriore che quella del telaio collegata alla batteria.
Pier Paolo
Messaggio da leggere da Pier Paolo »
La tua Thema ha l'antenna radio esterna oppure nel lunotto posteriore??
La mia ha l'antenna nel lunotto... e in effetti lo sbrinamento è piuttosto lento..
credo che sia per evitare ritorni sulla radio col lunotto termico inserito
fabiers
no, io penso che all'epoca ci metteva 30 secondi, secondo me è che c'è poca conducibilità sulle strisce del vetro, cmq con gli anni tendono un pò a deteriorarsi.
giugi78
La mia antenna è esterna...lo sbrinamento per avvenire avviene ma è molto molto lento....inizia bene sbrinando intorno alle strisce ma poi sembra fermarsi o non essere sufficiente a fare tutto il resto...tutto qua...
Giovanni Quartara
Messaggio da leggere da Giovanni Quartara »
Il mio non ha l'antenna integrata e sghiaccia molto rapidamente
leo89
Messaggio da leggere da leo89 »
Ciao, ho lo stesso problema sulla mia vis in quanto per sbrinare sbrina ma molto lentamenti io ho l antenna integrata elettrica se vi può essere utile.
Torna a “Thema”
