Piccolo danno
attilio_58
Piccolo danno
Messaggio da leggere da attilio_58 »
Un passeggero un pò irruento, seduto sul sedile posteriore, lato sinistro, nel tirare la cintura di sicurezza per agganciarla si è portato dietro un bel pezzo della paratia di plastica dietro lo schienale, praticamente sotto il foro di passaggio della cintura. Qualche suggerimento su come riattaccarlo?
Grazie.
Avatar utente
Elettriko
Re: Piccolo danno
Delicato......
Non ho ben capito l'entità del danno , prova a postare una foto.
maxxis 2
Re: Piccolo danno
Messaggio da leggere da maxxis 2 »
Concordo con Elettriko,vediamo la foto del danno..,una soluzione sarebbe usare del cianoacrilato(attak)sensa esagerare per evitare delle colature di liquido che non più si toglierebbero,una soluzione sarebbe mascherare la zona con del nastro gommato da carrozzeria seguendo il"filo" della crepata,da togliere successivamente al rapprendimento della colla stessa,esistono poi degli applicatori con pennello se semplificano il lavoro.Premetto che la zona da riparare deve essere pulita e priva di grassi,e dopo l"applicazione del mastice visto il tempo freddo,sempre tenendo premuto la zona riparata,scaldare per un poco di tempo con un phon a debita distanza,si dovrebbe risolvere..,ma attendiamo comunque altri pareri in merito.8-)8-)
Senobarnard
Re: Piccolo danno
Certo che deve aver tirato per benino
A me per colpa della bombola sub unita ad una frenata è andato in pezzi una parte del rivestimento del baule.
L'attak non ha voluto saperne di far presa.
Si può provare, in alternativa cerca il pezzo usato.
Andrea Oristano
attilio_58
Re: Piccolo danno
Grazie. Domani allego foto.
attilio_58
Re: Piccolo danno
Salve, allego le foto del foro e del pezzo che si è staccato, sperando che siano utili per qualche ulteriore suggerimento.
Inoltre, mi sono accorto che la cintura posteriore centrale non si muove, è bloccata nel suo alloggiamento, di cui allego foto. Cosa sarà successo?
Un saluto a tutti.
Avatar utente
Elettriko
Re: Piccolo danno
attilio_58 Scritto:
> successo?
> Un saluto a tutti.
Purtroppo mi sa che ti toccherà sostituire tutto il pezzo.
Si fosse trattato di una zona più ampia avresti potuto operare dall'interno con la colla a caldo , ma in questo caso non credo che si riesca ....
Per la cintura centrale è difficile dirlo , bisogna smontare .....
maxxis 2
Re: Piccolo danno
Per il pezzo di plastica rotto,mio avviso una delle poche soluzioni da adottare sarebbe l"incollaggio con mastice cianoacrilato seguendo le indicazioni già retrocitate,si avvalga pure di una pinzetta con i becchi lunghi e sottili che l"aiuteranno nel tenere in sede il pezzo da ripristinare sinchè non ha fatto presa,in alternativa bisogna far visita dal demolitore e vedere se si può recuperare il componente usato,per il blocco della cintura centrale se vi è la possibilità di togliere la copertura esterna,si può verificare meglio la situazione..:)P.S.(si può provare anche con quel nuovo prodotto della "pattex"denominato 100%,controlli le specifiche di incollaggio materiali e proponga il lavoro)(tu)
attilio_58
Re: Piccolo danno
Grazie mille per i suggerimenti. Farò alcuni tentativi e farò sapere.
Senobarnard
Re: Piccolo danno
attilio_58 Scritto:
Se devi comprare i collanti, secondo me ti conviene prima fare un giro dal demolitore.
Non so da voi ma qui solitamente pezzi del genere li regalano o quasi.
L'unico problema è trovarli 8-)
Andrea Oristano
