Aussentemperaturfühler Musa
Hallo zusammen,
wer konnte bitte sagen, wo in Musa der Aussentemperaturfühler liegt. Meiner spinnt seit einer Woche. Zeigt immer etwa 5...7 C wärmer, als die Temperatur tatsächlich ist. Vielleicht im Rückspiegel?
Danke im voraus!
Mit freundlichen Grüßen,
Michael Bugrow
Russland
Danke im voraus!
Michael Bugrow
Russland
Re: Aussentemperaturfühler Musa
Soweit ich mich erinnere, müsste am Außenspiegel (einer von beiden;-)) ein kleiner Sensor unten rausschauen. Das ist der Sensor.
Grüße
Alex G.
Grüße
Alex G.
mefisto2011
hab ich letztes Jahr auch gehabt, dachte schon, ich brauchte einen neuen. In der Werkstatt haben sie dem Fühler dann mal eingeheizt, danach stimmte die Anzeige irgendwann wieder
mefisto
mefisto
mefisto
aktuell: Lybra SW 1,9 JTD
davor
davor
Danke Dir Mefisto für die Info! Versuche abzumontieren und dann zu Hause zu erwärmen.
Danke Alex. Habe inzwischen im Internet auch einige Fotos auf einem englischen Fiat-Forum gefungen, aber nicht von Musa,sondern von Fiat Stilo. Versuche heute das Ding abmontieren.
Der Fühler sitzt im fahrerseitigen (also linken) Außenspiegel.
Gleiches Symtom hatte ich im vorigen Winter, zeigte immer 6°C an egal wie kalt es war.
Habe damals einfach mal das Spiegelgehäuse mit warmen Wasser ausgespült und die Anzeige beobachtet. Und siehe da, Anzeige stieg an und als wieder alles abgekühlt war stimmte auch wieder die angezeigte Außentemparatur. Seit dem keine Probleme mehr - einfach mal probieren.
Falls sich nichts ändert ist der Temperaturfühler hinüber. Dann bleibt nur mehr der Tausch.
GM
GM
Hallo GM, habe den Deckel auf dem linken Aussenspiegel unten entfernt, aber keinen Fühler dort gefunden, nur Kabel und Schaumstoff. Vielleicht musste ich weiter drinnen eingucken. Soviel ich aber auf den Fotos gesehen hatte, befindet sich der Fühler direkt auf dem Deckel. Oder irre ich mich? Der Trick mit dem warmen Wasser versuche morgen zu machen.
Mfg,
Michael Bugrow
Mfg,
Michael Bugrow
mefisto2011
beim Lybra sitzt er auf dem rechten Außenspiegel
mefisto
davor
davor
Hallo mefisto,
bei rechtem Aussenspiegel gibt es auch nichts. Heute zeigt der Fühler schon fast richtig. So zirca 2 Grad wärmer, als tatsächlich ist.. Zwar habe ich bisher den Aussenspiegel nicht angeheizt.
Mfg,
Michael Bugrow
Mfg,
Michael Bugrow
Hallo Michael,
man braucht nicht in jedem Fall den Außenspiegel ab- und auseinander zu nehmem; manchmal liegt die Ursache an fehlerhaften Übergangswiderständen innerhalb des Kabelbaums, der von der unteren Hälfte der A-Säule in die Tür führt. Bei meinem Lybra habe ich den Bajonett-Verschluß aufgedreht und die Kontaktflächen vorsichtig mit einem Q-Tipp, das ich zuvor mit Kontaktspray getränkt habe, gesäubert.
Nach dieser Aktion hat die Außentemperaturanzeige wieder ganz normal funktioniert.
Viel erfolg!
Norbert
Viel erfolg!
Norbert
