chiusura centralizzata
DeltaHPE
Re: chiusura centralizzata
Non tutti hanno le competenze tecniche e un tester per provarlo.
Francesco78
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
DeltaHPE
E l'elettrauto sta li per te a 0 euro ? Se lo conosci bene altrimenti...non sono li per regalare, in ogni caso già fare il lavoro per conto proprio è già un risparmio e se non dovesse essere la centralina io credo che avere un ricambio per una macchina che ha già 12 anni...non sia un male, e per risparmiare gli è stato consigliato anche un demolitore. Non dovesse risolvere...può sempre beneficiare di ulteriori consigli dagli utenti del forum, non lo lasciamo a piedi.
Francesco78
a
Francesco78
a
DeltaHPE
Francesco78 io non mi sono mai scaldato...qui se c'è qualcuno che si è scaldato è qualcun 'altro, secondo punto :io non ho mai parlato di relè, io gli ho indicato esattamente dove sta la centralina della chiusura centralizzata, mentre nella plafoniera ci sta il ricevitore del telecomando (se ti stò antipatico...lo puoi anche dire anche se non ne conosco il motivo) in ogni caso tutti possiamo sbagliare anche se non mi sembra di averlo fatto e in ogni caso non impartisco lezioni a nessuno.
slack
Messaggio da leggere da slack »
Quella che tu chiami "centralina della chiusura centralizzata" e' in realta' un semplice relais posto, come giustamente osservato da Francesco78, nella staffa ausiliaria dietro il cassetto portaoggetti e NON nel vano motore.
Sempre correttamente Francesco ha detto che se le porte aprono/chiudono correttamente da entrambe le serrature il relais non c'entra un bel niente ed il problema e' imputabile alla centralina del comando a distanza situata vicino alla plafoniera (che integra anche il ricevitore) che probabilmente non "riconosce" piu' quando le porte sono aperte, permettendone il successivo bloccaggio.
Saluti,
slack.
"Se una persona non ha piu' sogni, non ha piu' alcuna ragione di
vivere. Sognare e' necessario anche se nel sogno va intravista la
realta'. Per me e' uno dei principi della vita."
Ayrton Senna
Gallo Pierluigi
Quoto quanto detto da Slack,quindi prima di tutto c'è da fare la prova di chiusura manuale,poi si vedrà in base all'esito di quest'ultima.
[/center][code]
DeltaHPE
C'è modo...e modo di esprimersi dicendo le cose...io non ho offeso nessuno !
DeltaHPE
Ho capito dove ho sbagliato, nel manuale officina della Lancia Y modello 99 a pag, 107 nel capitolo impianto elettrico c'è un disegno frontale per 3/4 della collocazione della staffa ausiliaria dei relè e sfido chiunque a capire che è nel vano portaoggetti, mi sono lasciato trarre in inganno, il mio errore (e chiedo scusa per questo) è di non avere approfondito la collocazione di questa staffa, sfogliando ancora questo manuale c'è la spiegazione della collocazione della staffa ed è stata chiamata centralina e non relè perchè cosi è descritta dal manuale e in effetti non è un semplice relè ma un doppio relè. Ma non ho fatto comprare niente che non doveva comprare l'unità 35 è solo collocata da un' altra parte dove io avevo segnalato ne tanto meno ho detto di smontare la plafoniera per tirare giù il ricevitore del telecomando.
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
