chiusura centralizzata
ninolino
Messaggio da leggere da ninolino »
Ciao a tutti, ho un problema con la mia y elefantino rosso del 1999: riesco a chiudere le porte con il telecomando della chiave ma non riesco a riaprirle ( devo necessariamente farlo manualmente ). Qualcuno sa dirmi se è un problema che posso risolvere facilmente da solo ( considerando che ho una discreta manualità ) o se devo rivolgermi necessariamente ad un centro assistenza. Grazie.
DeltaHPE
Re: chiusura centralizzata
Benvenuto ! Il telecomando ha 2 pulsanti o ne ha uno solo ?
ninolino
Il telecomando sarebbe quello della chiave LANCIA, ha un solo pulsante che apre e chiude ma da qualche mese riesco solo a chiudere. Grazie per il benvenuto.
DeltaHPE
L'indiziato numero 1 è la centralina che controlla la chiusura centralizzata nella staffa ausiliaria sotto il cofano anteriore vicino al parabrezza dove ci sono 4 o 5 teleruttori, la n. 35 è la centralina di controllo della chiusura centralizzata, se hai la possibilità di fare una prova di sostituzione, non dovrebbe costare una follia, però ovviamente non c'è sicurezza matematica che il guasto sia qui, magari prima informati del costo. Saluti
ninolino
Grazie per il consiglio, proverò subito questa soluzione, sperando che il costo non sia eccessivo. Ciao.
Gallo Pierluigi
Credo che se la trovi in demolizione,non la paghi poi più di tanto...
[/center][code]
ninolino
Allora proverò a vedere anche dal demolitore, ma dopo averla sostituita è necessario riprogrammare qualcosa o dovrebbe funzionare subito?
Gallo Pierluigi
bella domanda...se è abbinata al telecomando,credo proprio che non si possa fare...se invece è solo un relè,comandato da un altra centralina,si...
[/center][code]
DeltaHPE
No non devi programmare niente...il ricevitore sta da un'altra parte, magari fosse solo un relè sarebbe più economico, ma grosso modo costerà una cinquantina di euro.
Francesco78
Messaggio da leggere da Francesco78 »
a
Torna a “Y10, Y, Ypsilon”
