Fazit nach einem halben Jahr DELTA III Multiair
csik
Re: verbesserungsvorschläge - 4 Monate Fazit- Getrieberasseln
Unread post by csik »
ich hab einen punto evo als kundenauto gehabt - der klingt genauso wie mein delta - ich hab das übrigens gleich am 2. tag nach übernahme reklamiert - man hat das system neu befüllt aber es hat sich nix geändert
liegt wohl daran dass der kompressor recht nah an der spritzwanne und recht hoch oben liegt - oder weil das auto insgesamt recht leise ist
bei geöffneter motorhaube hört man den kompressor nicht aus dem motorgeräusch raus - ich hör ihn nur innen bis ca 60 kmh - klingt wie der kompressor beim seligen s4 - nur halt leiser
lg
manfred
Georg
Unread post by Georg »
echt komisch! hast du die klimaautomatik oder die manuelle klimaanlage?
Lancia Delta II 1,6 i.e.
Fiat Bravo GT 1,9 jtd
Lancia Lybra SW 1,9 jtd
Lancia Lybra SW 2,4 jtd
Lancia Thesis 2,4 jtd
Lancia Thesis 2,4 Mjet
Alfa Romeo 159 2,4 Mjet
Alfa Romeo 159 SW 2,4 Mjet
Lancia Delta Oro 1,8 Di T-Jet
Lancia Delta Platinum 1,8 Di T-Jet
Peugeot 508 SW GT
Peugeot 308 SW GT HDI
BMW X1 25d
csik
oro in Ö mit klimaautomatik
tomsab0
Re: Fazit nach einem halben Jahr DELTA III Multiair
Unread post by tomsab0 »
Ich habe auch einen Oro (Österreich); habe aber meinen Kompressor noch nie akkustisch wahrgenommen...
Georg
ok, wenn das geräusch wirklich vom kompressor kommen sollte, würde ich die werkstatt aufsuchen, das dürfte eigentlich nicht sein.
wenn die behaupten das sei normal, lass dir das bitte bei einem auf dem werkshof stehenden alternativ dellta vorführen!
Peugeot 508 SW GT
BMW X1 25d
User avatar
minesweaper
Unread post by minesweaper »
Die doppelte Türdichtung würde auch weniger Wingeräusche ins Wageninnere dringen lassen
Lancia Delta 3 Oro, 1,8 DI T-Jet, Bicolore: luna piena, vulkano
pamfi
Unread post by pamfi »
"das C635 schaltet sich bei mir ganz fantastisch !"
Also ich bekomme in meinen 1.4 Multiair auf Garantie ein neues Getriebe eingebaut, weil z.B.an der Ampel sehr oft der 1. Gang nicht komplett einrastet.
lanciadelta64
das eine schließt das andere nicht aus...
Dennis82
Unread post by Dennis82 »
F13B9
Unread post by F13B9 »
Hallo liebe Delta-Freunde,
fahre seit Mai 2013 einen "neuen" Delta 1.4 Multiair Oro Bj. 2011 (Werkszulassung von FIAT mit 0km).
Ab ca. 6000Km (heute: 14000km) lauter werdendes und speziell bei warmem Wetter (über 20°C) und warmem Motor
auftretendes mahlendes, manchmal rasselndes Geräusch im Schiebe/Teillastbetrieb plus "KLONK"- Geräusch beim Schalten.
Der freundliche (in diesem Fall der Servicemann von der Kundendienstzentrale) analysierte die Geräusche wie folgt:
1.: "Klonk" sei ein Differentialgeräusch beim Lastwechsel.
Abhilfevorschlag: Andres Getriebeöl, in diesem Fall Tutela Car Technyx 75W 85
statt des für das C635-Getriebe empfohlenen Tutela Transmission Gearforce und dann nochmal schauen oder besser: hinhören.
2.: Mahlen oder Rasseln käme vom Zweimassenschwungrad. Wenn sich das nach dem Ölwechsel (Tutela Car Technyx ist speziell optimiert
zur Dämpfung von Getriebegeräuschen) nicht ändert, dann Austausch des Zweimassenschwungrades.
Nach Getriebeölwechsel (Ende April) berichte ich gerne über das Ergebnis.
Viele Grüße
Update 1:
Liebe Delta-Freunde,
nach Getriebeölwechsel am 6.5. folgende Situation:
"Klonk"-Geräusch beim Schalten erscheint abgemildert. Kann aber auch von Formschwankung meines Gehörs abhängen :-).
"Mahlen und Rasseln" im Schiebe- und Teillastbetrieb weiterhin vorhanden. Deshalb wird als nächste Maßnahme das Zweimassenschwungrad ausgetauscht. Termin: Nächste Woche; werde weiter berichten.
Viele Grüße
Update 2:
Am 13.5. wurde das Zweimassenschwungrad mitsamt der Kupplung getauscht. Am Zweimassenschwungrad Anlauffarben, Tragbild der Kupplung ebenfalls mit Befund, d.h. es war keine komplett kraftschlüssige Verbindung gegeben.
ZMS hatte auch zu viel Spiel (Knack-Geräusch beim Verdrehen). Übrigens: Das Teil stammt von LUK (deutsches Fabrikat)
Ergebnis nach Testfahrt: Mahlen, Rasseln weg, Klonk-Geräusch beim Schalten kaum noch wahrnehmbar, Ende der "Ruhestörung"
durch den Antriebsstrang!
Fazit: Ruhe im Karton für einen runden 1000-er; davon ca. 200 € für mich (Kupplung), der Rest für die Gebrauchtwagengarantie.
Hoffe, ich konnte euch damit helfen
Liebe Grüße
Peter
FIAT 600 19 PS, 1. Auto! :-)))
(danach ein lange Renault-Phase)
Alfa GTV Bertone, :-))
FIAT Panda, :-)
Lancia Gamma 2.5, :-)) manchmal :-( (Nockenwellenproblem)
Lancia Prisma 1.9 td, :-)
Lancia Delta II 1.8 i.e. :-)
Thema SW 2.0 i.e., :-))
Kappa SW 2.4, :- | , Motor :-(, der Thema war das deutlich bessere Auto
Kappa Coupe 2.0t, getunt, :-)) ging ab wie Schmitz´ berühmte Katze
Lybra Intensa SW 2,4 JTD, :-)) sehr zuverlässig und top zu fahren
FIAT Punto 188 1,4 16V, :-)
Delta III 1,4 tb Multiair, Optik :-))), Fahrverhalten mit 18´´ :-)) Wind- und Fahrgeräusche) :- |
und die lieben Kinder:
Y 10
Y
2x Punto 188
Alfa Mito
tutela_car_technyx_p kopie.jpg (174.77 KiB) Viewed 576 times
