Filtro benzina
Filtro benzina
Salve, volevo chiedervi se è possibile montare un piccolo filtro benzina sul tubo che dal serbatoio va al carburatore, qualche mese fa infatti rimasi a piedi a causa di alcuni piccoli depositi che avevano intasato il carburatore.
[center]Questa è una collezione di arte, genialità e pazzia, questa è una collezione di pornografia, questa è una collezione di Lancia
(Jeremy Clarkson)
[center][IMG]http://img859.imageshack.us/img859/928/rad2010.jpg[/IMG][IMG]http://img714.imageshack.us/img714/8245/autooa.jpg[/IMG][URL=http://imageshack.us/photo/my-images/864/rad2011.jpg/][IMG]http://img864.imageshack.us/img864/3454/rad2011.jpg[/IMG]
[center]Lancia Montecarlo coupè 1980 grigio metalizzato
(Jeremy Clarkson)
Re: Filtro benzina
Se devi montarne uno, almeno metti quello in vetro con la cartuccia che di tatnto in tanto bisogna sostituire è tra i migliori
randagioct
Re: Filtro benzina
Ciao. Non dici la serie ma la prima serie hanno un filtro accanto alla pompa elettrrica della benzina.
Questo filtro che non è ispezionabile può essere aiutato da un filtro in volgare plastica da inserire all'uscita del serbatoio, le condizioni del filtro che è trasparente possono essere rilevate visivamente ma ti consiglio di sostituirlo almeno ogni anno costa pochi €uro circa 3.
Sconosco se la seconda serie che non ha la pompa della benzina elettrica ne sia sprovvista ma credo che vi sia comunque, inoltre se non ricordo male la pompa meccanica ha all'interno una griglia in plastica che riesce a trattenere i detriti più importanti.
In definitiva zucchero non guasta bevanda aggiungi pure un filtro generico in plastica after market con due fascette in metallo.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
Re: Filtro benzina
La mia è una seconda serie e ha la pompa meccanica (tu)
(Jeremy Clarkson)
(Jeremy Clarkson)
Re: Filtro benzina
Che maleducato, non ho neanche ringraziato per i consigli, grazie mille
(Jeremy Clarkson)
(Jeremy Clarkson)
randagioct
Re: Filtro benzina
Buongiorno.
Metti tranquillamente un filtro all'uscita del serbatoio. Ma apri la parte superiore della pompa AC e pulisci il filtrino e la sede con un pò di benzina e un getto d'aria.
Se possibile per evitare i fiori ... di ruggine tieni il serbatoio sempre pieno, eviti anche un evaporamento eccessivo.
Non preoccuparti per i ringraziamenti sono già impliciti quando mettiamo in moto il forum, come dire l'importante è che se ne parli.
Nulla più mi turba del silenzio, per usare una frase storica.
IL SILENZIO È LA PIÙ PERFETTA ESPRESSIONE DEL DISPREZZO...
George Bernard Shaw.
PS se hai delle difficoltà ti posto una foto del filtro e del posizionamento.
Cordiali saluti.
Cordiali saluti.
Re: Filtro benzina
Se riesci a postare delle foto faresti un favore pure a me.
randagioct
Re: Filtro benzina
Foto.
In allegato le foto richieste, sia in campo lungo che in dettaglio.
Foto 1; la posizione all'interno del vano motore dietro il filtro di aspirazione e sopra la scatola del cambio.
Foto 2; la posizione da un'altra angolazione.
Foto 3; dettaglio dell'uscita del serbatoio con il filtro.
Foto 4; si nota sopra il carburtatore un passante metallico chiuso da un coperchio da cerchio tubeless, la posizione è in corrispondenza con il primo corpo del carburatore, la funzione ... la mia auto esce molto di rado ecco che nelle messe in moto è necessario far girare il motore per diversi secondi per far affluire il carburante che dopo parecchi mesi d'inattività è evaporato, con questo bypass introduco un paio di gocce di carburante direttamente nel primo corpo del carburatore tramite una banale siringa medica, l'avvio è immediato e si evita di sovraccaricare il motorino di avviamento e la batteria che nei lunghi mesi di inattività tende a deterioarre l'ellettrolito.
PS io aggiungo un additivo per la mancanza di piombo nel carburante odierno.
Spero di esserVi stato di aiuto ... se così non fosse io ho fatto del mio meglio.
Cordiali salutri
Cordiali salutri
- 4.jpg (45.82 KiB) Visto 774 volte
- 3.jpg (25.91 KiB) Visto 774 volte
- 2.jpg (53.8 KiB) Visto 774 volte
- 1.jpg (38.79 KiB) Visto 774 volte
Re: Filtro benzina
Grazie mille per la dettagliata spiegazione, riguardo all'additivo ogni quanti Km lo metti? Io ne misi una bottiglietta qualche anno fa ma ora voglio rimetterlo.
(Jeremy Clarkson)
(Jeremy Clarkson)
Re: Filtro benzina
Grazie delle foto,volevo chiedere ma non hanno un filtro di serie?sia bmc 1 e la bmc2?ho ne sono sprovviste???
