Inkontinente Diva (kC) - Feuchtigkeitsflecken hinten links
mbuch
Unread post by mbuch »
Guten Tag,
seit einigen Tagen überrascht mich meine Diva (kC) mit Feuchtigkeitsflecken / Tropfen am linken Hinterrad.
Genau genommen sind sie hinter der Mitte / Achse des Hinterrades, so etwa unter dem Stabilisator. Was kann das sein?
Die Bremsen funktionieren hervorragend und die müssten doch eigentlich auf Undichtigkeit sehr sensibel bzw. mit Druckverlust reagieren, oder?
Gibt es evtl. eine Entlüftung oder irgendein Ablauf dort?
Viele Grüße,
Martin
pelle
Re: Inkontinente Diva (kC) - Feuchtigkeitsflecken hinten links
Unread post by pelle »
Hallo Martin,
Was mir da in den Sinn kommen würde, wäre Feuchtigkeit in der Reserverradmulde, die dann durch die Abflüsse in der Reserverradmulde austritt. Weiß aber nicht, ob da in der Gegend ein Abfluss ist...
Ansonsten hast du schon richtig erkannt, dass dort hinten außer den Bremsleitungen nichts lang läuft, was irgendwelche Flüssigkeiten in sich trägt... Außer dein Bezintank (eher unwahrscheinlich da Plastik), oder die Benzinleitung ist undichtig (evtl. am Benzinfilter). Das würde dann aber eher die rechte Seite betreffen, da dort der Filter sitzt und die Leitungen dort verlaufen.
Hast du denn mal die Flüssigkeit angefasst, oder mal dran gerochen? In welchen Mengen bewegt sich das ganze?
kC 20V turbo
mbuch
Moin,
also der Boden ist nach einer Nacht etwa in Postkartengröße benetzt. Es scheint kein Wasser zu sein, da es nicht sonderlich schnell abtrocknet.
Irritierenderweise scheinen mir die Bremsleitungen und Radbremszylinder eigentlich vor der stelle der Undichtigkeit zu lliegen. Zumal, wenn es am Rad herunterlaufen würde, müsste es sich dann irgendwo mittig bzw. senkrecht von der Radachse her ausbreiten. Stattdessen ist es weiter hinten.
Habe gerade mal ein Blatt Papier druntergelegt, um es besser beurteilen zu können. Und poste dann mal ein Foto.
Vielen Dank schon mal!
Martin
PS: Den gleichen oberflächlichen Rost an dieser hinteren Bühne (wahrscheinlich für eine Anhängerkupplung?) hatte ich auch...
pelle
Das Foto ist nicht von meinem... Ich hab den Gammel da nicht. An der Platte hab ich nur an den Schweißpunkten etwas Rost. Ich hatte aber auch mal ein Bild von einer ziemlich blättrigen Version eingestellt. Rost an der Stelle ist recht "normal".
Bewegst du ihn denn zwischendurch, oder steht er die ganze Zeit?
kC 20V turbo
mbuch
Wird täglich mit viel Vergnügen gefahren.
Gruss,
Martin
mbuch
Gesetzt den Fall, es wäre Bremsleitung, Radbremszylinder oder Bremskraftregler - sind da irgendwelche unschönen Dinge zu erwarten? Bspw. nicht mehr lieferbar, extrem teuer oder so?
Beste Grüße,
Martin
olaf
Unread post by olaf »
Wenn du es genau wissen willst dann steck deinen Finger da rein und riech/fuehl mal ob es Bremsfluessigkeit oder Oel ist. Wenn ich raten sollte wuerde ich ehe sagen es ist Oel aus deinen Stossdaempfern. Was dann bedeutet das du mindestens zwei neue brauchst.
Olaf
mbuch
Hm, wenn ich mir das so anschaue, werde ich immer ratloser... :S
Und wenn ich dann nachdenke, daß an der Stelle auf der Straße auch mal andere Autos stehen...(tu)
...dann komme ich schnell darauf, mal bei den üblichen Verdächtigen nachzuschauen, die da auch manchmal stehen. BINGO!
Der Mazda 323 vom Nachbarn wars. >:D<
Trotzdem besten Dank für die Unterstützung!
Viele Grüße,
Martin
Return to “D45 Kappa”
