cerchi da 15
Re: cerchi da 15
A proposito di ruote su cerchio 13, avete mai provato le yokoama semi competitive omologate stradali nella misura 185/6013?
Grazie per le risposte.
Re: Io io ioooooo...
Ho contattato Enzo e mi ha confermato che con i cerchi canale 7" è necessario un distanziale da 25mm minimo, di meno si arriva a toccare l'ammortizzatore.
Tale informazione conferma le deduzioni che ho fatto io facendo prove di paragone con dei mock-up 3D dei cerchioni disegnati al pc... le ipotesi sono fatte mantenendo il bordo interno dei cerchioni nello stesso piano del bordo dei cerchi originali (ovvero non avvicinandosi all'ammortizzatore)
I cerchi Delta 8v, 6x15" ET40 richiedono distanziale di 26mm
i cerchi Delta 16v 7x15" ET27 richiedono distanziale di 26mm e sporgono arrivando quasi a filo passaruota come visibile nella foto caricata da enzo.
cerchi aftermarket dell'epoca (OZ, Canonica e simili) si trovano con canali da 6-6,5" e offset minimo 28mm, piu frequente da 35mm
i cerchi 6,5x15" ET35 richiedono distanziale da 27mm
Tutti questi sono da 15" per montare le gomme 195/50 (che personalmente calzerei su un 6,5" mentre vedo un po strette su un 7")
Una alternativa che io trovo esteticamente molto bella sono i cerchioni della Maserati (biturbo e sorelle) che si trovano con Offset molto ridotto (ET6 ed ET0 addirittura) in dimensione 14" con canali belli larghi.
i cerchi da 6x14" ET6 si montano senza distanziale e allargano la carregiata di circa 20mm per parte (mica male!)
i cerchi da 6,5x14" ET6 si montano senza distanziale e allargano la carreggiata di circa 26mm per parte (rimanendo comunque piu dentro dei cerchioni da 7x15)
Ora ho solo un dubbio.. le gomme 185/60 14 se montate su un canale da 6,5" come risultano?' (l'ideale sarebbe un 6" mi chiedo se lavorino davvero molto male o se si potrebbe accettare..)
In tal modo mi procurerei dei cerchi della maserati e li monterei su senza dover fare omologazione dei 15, senza montare distanziali aggiuntivi ecc ecc..
Che ne dite?? 185/60 su cerchio da 6,5" ci stanno??
Monta i 195/60vr 14 Yokohama A 048 e sei a posto (e anche più ... leggero...).
Saluti meccanici
Stefano
Saluti meccanici
Stefano
Perdonami Stady,
ma nella mia risposta ho detto che i cerchi Delta con offset +40 non li potevi montare (se non con molti cm di distanziali) perchè non avevo tenuto conto che erano un pollice in meno dei 7x15...ma tenendo presente questo il tuo calcolo sarà corretto!...
- copia di raduno roscigno 2010 027.jpg (138.63 KiB) Visto 552 volte
- copia di raduno roscigno 2010 016.jpg (177.2 KiB) Visto 552 volte
- copia di raduno roscigno 2010 015.jpg (163.84 KiB) Visto 552 volte
Agosto 1975 ...
Quasi 37 anni ma è ancora ancora una bambina...
[IMG]http://img839.imageshack.us/img839/3081 ... o20.th.jpg[/IMG]
Agosto 1975 ...
Veramente bella la tua monte, ad accezione dei cerchi non originale anche se belli, e poi la mascherina, che fine ha fatto?
Non ti ricordi di averla vista in pista a Fiorano ? Era identica ad ora...
Il profilo cromato della mascherina non l' ho montato perchè mi sembrava più aggressiva senza...
Spesso penso di rimetterlo...prima o poi lo rimonterò...
Agosto 1975 ...
Agosto 1975 ...
Certo che mi ricordo di quella incredibile giornata, più che dopo, prima fai a rimetterla e meglio è salutissimi da Ivan
Re: cerchi da 15
Fantastico...
venerdi ho inviato email alla Fiat Auto...
per la precisione a: customercareitalia@fiat.com
Allegando scansione del mio libretto della beta montecarlo, e richiesta per omologazione pneumatici alternativi (misure da 14 e 15") e anche richiesta della data di reale produzione del mio telaio.
Stamattina (48ore dopo!) mi chiama la signora gentilissima dell'ufficio per dirmi che hanno ricevuto la mia email e che è già tutto "in elaborazione" e quindi in pochi giorni riceverò a casa la documentazione richiesta (massimo 15 giorni).
Spettacolo.. se ne sentono dire tante sulla Fiat.. un customercare cosi non me lo aspettavo.. speriamo bene.
Se volete scrivetemi vi mando copia della mail che ho inviato io.
vi terrò aggiornati.
Re: cerchi da 15
Ciao , ho fatto la stessa cosa e mi hanno richiamato entro 48 ore con la stessa cortese risposta , fantastico CUSTOMERCARE FIAT
Re: cerchi da 15
Condivido il vs entusiasmo, tuttavia cosa avete chiesto di preciso?Max
