Cavo e guaina contachilometri Flavia 1^ serie
Re: Cavo e guaina contachilometri Flavia 1^ serie
Grazie dei suggerimenti, ne ho comprato uno da 80cm dichiarato compatibile con la flavia, ovviamente niente barilotto ma quando arriverà spero andrà bene...
Salve,
sulla mia lancia flavia, funziona il contagiri, e il conteggio dei km percorsi sia parziale che totale, ma non funziona il contachilometri:
Quale puo' essere il problema?
grazie.
grazie.
Supposto che si tratti di una prima serie con tachimetro a nastro, l'avanzamento dell'indicatore è derivato da un meccanismo che, tramite un magnete messo in rotazione dal cavetto proveniente dal cambio, induce una coppia in un rotore metallico il quale, opportunamente contrastato da molla antagonista, è soggetto ad una rotazione proporzionale alla velocità; tale rotazione è poi trasmessa tramite una piccola puleggia e dei rinvii costituiti da dei cordini ad altre due più grandi che si "scambiano" il nastro bicolore nero/arancio dell'indicatore tachimetrico.
Insomma, per farla breve:
1) se il contachilometri funziona, con ogni probabilità il cavetto proveniente dal cambio è OK
2) non penso probabile che si sia guastato il meccanismo magnete/rotore
3) è possibile che si siano rotti i cordini che comandano le puleggie
4) è possibile che il nastro sia diventato appiccicoso e si sia incollato alle pulegge, le quali azionate da una debole coppia, non riescono più a muoversi.
Se hai usato spesso l'auto ed il tachimetro ha smesso improvvisamente di funzionare mi sembra probabile la 3, se invece l'auto è stata ferma per lungo tempo credo possa essere il caso 4 (come è successo a me).
Comunque in entrambi i casi devi smontare tutto per effettuare la riparazione
Grazie, per l'aiuto, non ha mai funzionato da quando l'ho acquistata io, e credo che sia stata ferma per qualche anno,
Comunque, smontero' il tutto per la riparazione.
