Non si accendono le luci di cortesia
eschimo63
Re: Non si accendono le luci di cortesia
Messaggio da leggere da eschimo63 »
Io avevo lo stesso problema con le mie luci di cortesia, anzi il problema era su tutte le portiere, ne aprivo una e non sapevo mai che luci si accendevano, la mia disperazione era al limite ;) ho provato a scollegare i cavi delle portiere spruzzare con l' antiossidante ma nulla da fare sostituito lampade verificato impianto ma nulla da fare volevo sostituire la centralina, ma prima ho preso il toro per le corna ho smontato tutte e 4 le serrature ( lavoro non molto semplice sia per l' ubicazione delle stesse che per lo smontaggio completo dei pannelli per raggiungerle ) una volta fra le mani le ho soffiate per eliminare l' eventuale sporcizia raccolta nel tempo e spruzzate abbondantemente con l' antiossidante, compresi i due connettori ( servirebbe solo spruzzare sul connettore delle luci ma visto che è li, vale la pena spruzzare anche il connettore per la chiusura centralizzata ) e una volta rimontato tutto facendo molta attenzione e con molta calma, perché e ve lo consiglio visto che le nostre vetture sono ancora in forma ma con qualche annetto le plastiche bottoni e viti varie si rompono o si rovinano facilmente quindi potremmo poi ritrovarci con dei problemi in più NON ABBIATE FRETTA :), comunque dicevo rimesso tutto a posto mi sono accorto con soddisfazione che avevo risolto il problema, Ora le mie luci di cortesia funzionano perfettamente e non perdono un colpo, e accogliere i passeggeri la sera senza farli brancolare nel buio, e tutta un' altra cosa.
Se poi siete un po maniaci come me amanti delle piccole modifiche senza intaccare lo stile Lancia ho sostituito tutte le luci di serie con lampade a led, bianco lunare e devo dire almeno per il mio gusto che l' effetto e decisamente ottimo e ringiovanisce l' auto almeno di un anno :).
Nella speranza di essere stato di aiuto vi saluto alla prossima Franco by Eschimo63.
ps: scusatemi se mi sono dilungato.
Quando la classe non è acqua. ViVa LaNcIa.
[img]http://mondokappa.altervista.org/NuovaC ... a-logo.png[/img]
Giuseppe
Messaggio da leggere da Giuseppe »
Meglio dilungarsi che essere troppo sintetici.
eschimo63 Scritto:
> ..........e una volta rimontato tutto facendo molta attenzione e con molta calma, perché e ve lo consiglio visto che le nostre vetture sono ancora in forma ma con qualche annetto le plastiche bottoni e viti varie si rompono o si rovinano facilmente quindi potremmo poi ritrovarci con dei problemi in più NON ABBIATE FRETTA :).
Evito questo genere di lavori proprio per evitare certi problemi alle volte nonostante le accortezze si rompono ugualmente, inoltre non sono più paziente come una volta.
Lancia K 2.0T 20v 220 cv 162 kw (Landi omegas? Un inferno!!!)
http://www.omniauto.it/forum/index.php?showtopic=3848
stevek60
Per i led come fai con lo smorzamento graduale controllato? e la spia del check??
Stevek60
Moderatore sezioni :
MauroG
Messaggio da leggere da MauroG »
bravo, volevo far la stessa domanda. Sui fari non le monterei, per non avere problemi al check, ma sulle plafoniere mi farebbe piacere. Lo smorzamento graduale funzionerebbe? Io, tra l'altro, avevo installato lampade a LED sulle plafoniere della Dedra, ma non si spegnevano mai completamente (sì, ho provato a pulire i contatti)
[size=small]"Chi è pazzo, può chiedere di essere esonerato dalle missioni di volo; ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni di volo, non è pazzo." (J. Heller "Comma 22")[/size]
stevek60
Ho controllato su internet, adesso c'è in commercio un variatore per i led, dubito che quello dell'auto possa gestirlo....
http://www.buyledstrip.com/it/regolator ... mando.html
Stevek60
eschimo63
Rispondo a stevek60 e MauroG
I led che ho messo nella plafoniera sono LAMPADINE 5 LED CANBUS NO ERRORE CHECK LUCI T10 W5W L reperibili facilmente su ebay o altri siti in rete, Lo smorzamento automatico funziona perfettamente senza nessun segnale dal check, bisogna solo fare attenzione quando le si montano alla polarità ( se non si accendono basta sfilarle, ruotarle e inserirle nuovamente ) perché se è invertita non si accendono, ma nulla di problematico.
Ricordate che lo stesso tipo di lampada e uguale anche per le luci anti pozzanghera quindi se siete intenzionati ad apportare questa piccola modifica dovete prendere 3 confezioni di T10 W5W o per semplificare le tutto vetro.
per le luci interne sotto lato guida e passeggero ho installato 2 LAMPADINE 6 LED SMD5050 SILURO 39mm BLU KB, le ho messe blu perché richiamano il colore dei sedili, e in fine per le plafoniere laterali posteriori ho messo 2 BA9S H6W PIEDINI ALLINEATI.
La luci spot non le ho modificate tanto si usano raramente... Io praticamente mai usate :)
Spero di essere stato chiaro in caso contrario chiedete pure, al più presto provvederò a inserire qualche immagine riguardo.Ciao Franco
eschimo63
Come promesso inserisco qualche immagine riguardante la sostituzione delle lampade originali delle luci di cortesia comprese le luci anti pozzanghera con altre colorazioni bianco lunare e blue,
Interno blue con luce anti pozzanghera bianco lunare.
Interno blue con luce plafoniera bianco lunare.
Interno anteriore completo con plafoniera.
Interno anteriore con plafoniera spenta
Anche sulle portiere posteriori ho montato le stesse luci anti pozzanghera, sulle plafoniere interne non mi sono ancora arrivate quindi postero foto appena montate
Ci tengo a precisare nuovamente che il tutto funziona perfettamente senza nessun segnale dal check, e anche lo smorzamento automatico della plafoniera centrale
Torna a “K”
