Non si accendono le luci di cortesia
Da un pò di tempo non si accendono più, all'apertura dei 2 sportelli, le luci di cortesia (anche posteriori), mi sembra che siano comandate da una "centralina" in prossimità della plafoniera, sbaglio? Qualche consiglio?
p.s. le lampadine si accendono normalmente con i tasti della plafoniera
grazie
grazie
Re: Non si accendono le luci di cortesia
Non so esattamente dov'è ubicata la centralina.
Se non hai disattivato le plafoniere per l'accensione all'apertura delle porte e i teleruttori sono a posto; dubito siano saltati tutti e quattro dovrebbe essere la centralina luci interne.
Prova a chiedere a qualche elettrauto o in Lancia se è possibile fare una verifica.
Sulla baia c'è in vendita proprio la centralina che farebbe al caso tuo (50 €) da verificare sempre il codice; a seguire il link.
Centralina illuminazione interna
Già infatti proprio in seguito a questo annuncio avevo scoperto l'esistenza di questa centralina, l'elettrauto mi è sembrato un pò impreparato su questo, certo andare a farsi spennare in Lancia pure per le luci :X
grazie Giuseppe
grazie Giuseppe
Purtroppo dopo aver cambiato anche la centralina il problema sussiste, non si accendono le luci di cortesia e anche quelle anti pozzanghera (sottosportello), la centralina era nuova , quella indicata da Giuseppe, e la macchina è stata vista prima da un elettrauto e poi portata ad un centro Bosch.......... qualche idea? :S
p.s. il pulsante di apertura baule posteriore funziona bene.
Vedo solo ora questo post: ho un problema analogo, con la sola porta SX. Ho isitintivamente pensato al finecorsa, visto che le luci rispondon correttamente con la porta DX, col comando manuale e anche allo spegnimento del motore. Ma la portiera viene letta correttamente dall'Infocenter (se non è ben chiusa, la segnala) e quindi sarebbe da escludere. Sentita l'officina, mi ha consiglaito di verificare, smontando il pannello interno della portiera, se l'auto abbia due finecorsa separati (uno collegato alla plafoniera, e l'altro all'infocenter: il secondo dovrebbe essere un contatto posto sulla serratura). Purtroppo non ho mai avuto tempo di metterci mano, ma se hai diemstichezza e vuoi darle un'occhaita con un tester... Se, nel frattempo, io dovessi risolvere (nemmeno so se sarà mia ancora a lungo...) posto senz'altro.
P.S.: non ho fatto eseguire la verifica in officina, perchè inutilmente costosa. E, si sa, con la Kc si spende sempre...
[size=small]"Chi è pazzo, può chiedere di essere esonerato dalle missioni di volo; ma chi chiede di essere esonerato dalle missioni di volo, non è pazzo." (J. Heller "Comma 22")[/size]
salve a tutti.
stesso identico problema su lancia kappa 2.4 jtd sw gia da un po' di tempo e non si riesce a capire cos'e'
Gli interruttori nelle portiere sembrano essere ok e la luce plafoniera si accende a spegnimento motore regolrmente, infocenter sente le porte aperte,ma le luci continuano a non funzionare.
Aspetto notizie utili da chi le avra' e se sapro' qualcosa in giro ve lo faro' sapere subito.
Ciao a tutti . G.
Ciao a tutti . G.
Io la centralina luci l'ho sostituita ma non è cambiato nulla e nessuno sà trovare la soluzione....:X
le luci interriori lavorano con la massa e non con il + adesso puo essere che quando chidi la portiera non fa la massa e questo cavo si trova sulla seratura interna delle portiere quarda dove ce la quaina che porta i fili dalla carrozeria alla potiera il tubo di gomma lo puoi tirar un po in dietro cosi pui vedere se i fili non sono ossidati io o avuto il lo stesso problema con una porta posteriore o sprozzato con una bomboletta per i contatti eletrici e poi li o mossi un po .ma di solito e sepre questione di cattivi conttati e leta'
ciao Aldo
ciao Aldo
Grazie Aldo proverò
LanciaK20.5
Confermo la cosa di ALDO,
ho avuto losteso problema e ho risolto coem a deto ALDO.
Controlla i fili che vanno sulla cortesia.
Saluto Paolo
Saluto Paolo
