rumore dentro al cruscotto dietro ICS
valerio_vanni
Messaggio da leggere da valerio_vanni »
E' una vibrazione fastidiosa che compare quando il motore gira sui 1500 giri.
Smette se si spinge sull'ICS nella zona sopra al buco della cassetta.
E' capitato già a qualcuno? Tocca smontare l'ICS?
warner
Re: rumore dentro al cruscotto dietro ICS
Si ho gia' sentito questa vibrazione sulla lybra dell'amico max controlla prima di smontare e verificare le viti di fissaggio dell'ics,spece se in precedenza l'hai smontato x qualche motivo.
valerio_vanni
warner Scritto:
Dove sono? C'è qualche thread che ne parla?
mimmo bt328
la gabbia di tenuta dell'ICS è fissata alla vettura attraverso 5 viti. 4 viti sono nel frontale, nascoste sotto la cornicetta in radica (o in alluminio), mentre la quinta è posizionata anteriormente verso il motore, è difficile da raggiungere per smontarla ed è ancor più difficile da rimontare. Apparentemente inutile è in realtà quella che evita le oscillazioni dell'intera struttura.
Sarebbe opportuno verificare se tale vite è presente.
ste301277
Messaggio da leggere da ste301277 »
per accedere alle viti di fissaggio del cestello ics devi obbligatoriamente estrarre nell'ordine:
-cassetto porta tessere porta lattina
-svitare la vite sotto le bocchette di areazione si trova in centro
-le due viti che tengono la cornicetta intorno all'ics dietro questa cornicetta trovi le viti che fissano il cestello che contiene l'ics
-ultima vite che tiene il cestello ics la trovi in centro dietro le bocchette areazione per accedervi ti serve una prolunga
ti do un consiglio evita di estrarre il cestello limitati a verificare il serraggio delle viti se non risolvi procedi con l'estrazione dell'ics e verifica che tutti i cablaggi siano fissati ed il tassello centrale che ha doppia funzione centrare l'ics nel cestello e tassello antivibrazione
infine se hai bisogno fammi un fischio
lybra81
Messaggio da leggere da lybra81 »
mimmo bt328 Scritto:
> ciao
> presente.
questa quinta vite è quella che serve necessariamente il cacciavite con la prolunga?
Anch'io ho vibrazioni.... ho eliminato quelle delle bocchette dell'aria...svitando le 4 viti sotto la cornice ...sollevando verso su l'ICS..e stringendo le viti, così ho evitato che le bocchette d'aria scricchiolassero. Poi ...le 2 viti della cornice le ho avvitate senza stringere troppo..perchè se no escono altri rumori, idem per la vite che si trova sotto le bocchette...! Però dopo vari smontaggi..non sono riuscito completamente ad eliminare il rumore..... non ho estratto fuori l'ICS... ho agito sulle viti, la quinta vite...quella non l'ho toccata.. forse perchè il cacciavite non arrivava, a questo punto dovrò controllare quella....
ste301277
per la vite centrale ti serve obbligatoriamente la prolunga
l'ics per non causare rumore deve essere perfettamente centrato e con la gabbia che lo tiene ben stretta
se è mal centrato tocca le bocchette di areazione o la cornicetta superiore o lateralmente
se fai caso alle foto della leona da nuova vedrai una piccola "luce" tra ics e bocchette di areazione e deve essere uniforme per tutta la lunghezza
lybra81
ste301277 Scritto:
> prolunga
> tiene ben stretta
> lunghezza
centrato significa....che dovrei avvitare le viti ...senza alzare l'ics verso su...ma a questo punto non dovrei avere un contatto con le bocchette dell'aria e quindi rumori?
valerio_vanni
ste301277 Scritto:
I cassettini si sfilano semplicemente tirando?
> si trova in centro
E dopo vanno tolte le bocchette?
E la cornicetta in che maniera va rimossa?
lybra81
sono riuscito a trovare una prolunga per il cacciavite...ho smontato porta tessere...bocchette....ho allentato tutte le 5 viti ..ho centrato l'ics..e le ho strinte per bene, mentre le 3 viti (2 della cornice e 1 delle bocchette) le ho avvitate senza stringerle (a mio parere se no gli scricchiolii aumentano), per ora sembra andar bene....bisogna vedere meglio quando l'abitacolo è bello caldo d'estate..
