interfaccia USB/SD/aux compatibile con ICS grundig
Fulvia_CT
Messaggio da leggere da Fulvia_CT »
Come da oggetto segnalo questa inserzione ebay, di un venditore internazionale tedesco,
credo una valida alternativa al xcarlink, o alle intefaccie della bortesi
interfaccia per Lancia Lybra ICS No navigatore e Smart for2 primo modello e restyling
facendo ricerche tramite google ho scoperto che questa yatour è una azienda che realizza specifiche interfaccie compatibili con quasi tutti i marchi di automobile, come il 100% di questi prodotti è made in china, ed è presente pure sulla community di compravendita on line alibabà.
Spero torni utile a qualcuno che vuole espandere ed aggiornare il proprio impianto stereo.
Avatar utente
Elettriko
Re: interfaccia USB/SD/aux compatibile con ICS grundig
Le caratteristiche sono molto simili all'Xcarlink , ed il prezzo è interessante.
Se non avessi già l'Xcarlink un pensiero ce lo farei.
lybra81
Messaggio da leggere da lybra81 »
ma per ics navi o no?
Fulvia_CT
Nell'inserzione ebay c'e' scritto No navigatore, nello specifico Grundig, (gli ICS Grundig sono tutti indistintamente senza navigatore).
Gli ICS con navigatore sono Becker idem per l'unita' che legge i cd nel bagagliaio che e' sempre della becker.
Per maggiore chiarezza tra le differenze tra i due ics, puoi rifarti alla discussione e navigando nel minisito di mimmo mostra le immagini e le principali differenze tra le due unita'.
pulizia e sostituzione lente
e
presa aux per ICS con navigatore.
Fulvia_CT
Ieri e' arrivato il pacco con l'interfaccia!
Inutile dirlo ero molto curioso di vedere come funzionava, e la sera stessa ho montato l'aggeggio.
Beh debbo dire che funziona egregiamente, le istruzioni semplici come quelle dei vostri x-car link, bortesi, o loudlink.
Il montaggio e' stato altrettanto semplice grazie alle guide presenti sul forum.
Suzu600
Messaggio da leggere da Suzu600 »
Mi sembra di capire che per quello che costa è ottimo......
Fulvia_CT
Si Gianni, al prezzo che l'ho trovato (nuovo e spedito dalla germania a costo ridicolo) e' un buon acquisto.
Le modalita' di funzionamento richiedono la creazione delle cartelle con nome "CD 01 - CD 02.... CD 06" al pari dei vostri, e ne ho testato il funzionamento sia con memorie SD da 1Gb (assicurano la compatibilita' con le SD Hc fino a 32Gb) e con penna dati usb da 8Gb.
Fa capricci con formati di file .m3u (td) ma legge tranquillamente .mp3 e .wma con sample rate fino a 320kb/s. (tu)
La qualita' audio e' pari a quella di un buon lettore tipo ipod, o zune. Non sono presenti interferenze, fruscii di alcun tipo. (tu)
Gli ingombri nel cassetto porta porta oggetti sono trascurabili... poco piu' sottile di un pacchetto di sigarette. (tu)
Andrea
Avatar utente
Elettriko
Molto bene , goditi il giocattolino nuovo , testalo a fondo , e poi facci un resoconto , magari qualche indeciso può essere interessato.
La prima domanda che mi viene in mente è : come gestisce la "scaletta" ?
L' Xcarlink pecca un pochino sotto questo aspetto :
I brani non vengono letti nell'ordine in cui si trovano nella cartella , ma secondo un ordine di cui non ho ben capito la logica.
Ho provato a rinominare i files dando loro nome 001 , 002 , 003 ecc , ho provato a lasciare i files con il loro nome , o ad aggiungere al nome originale del file un prefisso progressivo , ma niente .
Sceglie lui l'ordine in cui riprodurli ( che è sempre lo stesso , qunidi non si tratta di una funzione "random") fregandosene altamente di come li metti....
Se hai modo di fare qualche prova sarei curioso di sapere il risultato.
Fulvia_CT
Ciao Elettriko,
Questo fine settimana ho potuto testarlo per bene e fare alcune prove.
Elettriko Scritto:
Beh io penso di essere stato chiaro nel thread, e cerchero' di esserlo in futuro.
> niente .
> li metti....
La gestione della scaletta viene eseguita correttamente solo se la numerazione dei file da leggere hanno il prefisso numerico crescente
001 nomefile.mp3
002 nomefileX.wma
003 nomefileY.mp3
099 nomefileW.mp3
i requisiti sono pochi e semplici, solo file con estensione .mp3 e .wma senza VBR (acronimo di Variable Bit Rate),
ho utilizzato brani che avevano bit rate fisso da 128kb/s , 160kb/s a 320kb/s senza nessun problema.
Ad ogni modo il buonsenso raccomanda di evitare "caratteri strani" quindi apostrofo, accento, virgole ecc ecc vanno sostituiti con il carattere " _ "
meglio conosciuto come carattere underscore, ho provveduto a rinominare, e sostituire i caratteri presenti nei file.
Se nella memory card o sulla pen drive usb si caricano file debbono avere la dicitura CD 01 , CD 02 , CD 03 , CD 04 , CD05 , CD 06
Avete la necessita' di copiare meno cartelle o directory? Ad esempio 4 cartelle, nessun problema leggera' tutte e quattro le cartelle.
Quando si accende la radio e si seleziona la sorgente cd perde un po' di tempo per aggiornarsi... e riportarvi all'ultimo brano ascoltato.
Questa lentezza potrebbe indurre a pensare malfunzionamenti, ma in realta' credo che il software controlli la bonta' dei file e la presenza di nuove cartelle qualora si vada a cambiare supporto.
Pen Drive e Memory card SD non possono funzionare simultaneamente. La loro rimozione va effettuata con autoradio spenta.
Spero di essere stato abbastanza chiaro anche per chi non ha praticita' con linguaggio piu' tecnico.
Avatar utente
Elettriko
Ottima recensione.
Seembra che questa interfaccia funzioni anche meglio dell'Xcarlink.
Appena ho qualche minuto riproverò a nominare i files come hai indicato , ma è una prova che avevo già fatto.
