ho messo la massa aggiuntiva
Re: ho messo la massa aggiuntiva
frank89 Scritto:
> l'ho grattato con la spazzola d'accaio prima di
> montarlo,devo solo mettere un cavo piu grosso a
> questo punto
Si Frank,a vederlo in foto e' troppo piccolo,minimo un 8 di sezione se no e' come non averlo.
> questo punto
Francesco79
Io ho montato la massa come Frank89 con un filo di sezione 10 mmq e sembra funzionare! La lancetta per ora non sballa, devo modificarlo?
Marco Lybra
Dopo le varie indicazioni ho spostato il cavo dalla carrozzeria al motore, collegamento tra negativo della batteria e motore......
così è OK ??...o no ?? Vedi foto.
- 007.jpg (86.6 KiB) Visto 424 volte
- 006.jpg (76.9 KiB) Visto 424 volte
[IMG]http://i53.tinypic.com/5eb8cn.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/2j10l4y.jpg[/IMG][IMG]http://i52.tinypic.com/9ixohc.jpg[/IMG][IMG]http://i54.tinypic.com/30myhzt.gif[/IMG]
1.9 jtd Lx Sw 115Cv 2001/Gsm/Navi/Bose/Sensori parcheggio,pioggia/Xeno/Cruise/293.000 Km.
Marco Lybra Scritto:
Io non mi fiderei tanto della conducibilità elettrica di quel bulloncino, proverei ad attacarlo direttamente al monoblocco.
Francesco. Modica/Rg.
Marco Lybra
Ne ho fatta un'altra con cavo e anello ancor piu grossi, in modo di arrivare dove si è attaccato anche Warner, lascio il vecchio cavo tra - batteria e carrozzeria più il nuovo tra - batt e motore...... andrà bene così ? >:D<
- immagine 002-1.jpg (54.69 KiB) Visto 424 volte
Credo propio di si. (tu)
Francesco79
Ho collegato anche io dal polo negativo al depressore, nell'altro modo il difetto si è ripresentato. Il filo è da 10 mm, il mio dubbio è resisterà al caldo del motore?
Saluti.
Francesco.
Saluti.
Francesco.
Si francesco,tranquillo che resiste.(tu)
Francesco79
Grazie! A buon rendere.
-D
Di nulla figurati.(tu)
